Illuminazione emergenza scale condominio
[1] Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 mar 2017, 20:36
Buonasera, per un condominio di 4 piani, credo 8 condomini (tanto per dare qualche riferimento), per il quale dovrà essere fatto progetto di adeguamento, lavori elettrici di ripristino e modifica impianti, ddc installatore e ddr, è obbligatoria l'illuminazione di emergenza nel vano scale?
Non è presente il vano ascensore, pero' nel caso in cui ci siano dei lavori nelle zone condominiali, ho presenza di lavoratori e quindi dlgs 81 e quindi illuminazione di emergenza. O sbaglio?
568 3 4 8
[2] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 mar 2017, 20:55
arabino1983 ha scritto:pero' nel caso in cui ci siano dei lavori nelle zone condominiali, ho presenza di lavoratori e quindi dlgs 81 e quindi illuminazione di emergenza
davanti a ragionamenti così contorti mi cadono sempre le braccia per terra
illuminazione d'emergenza, edificio 4 piani senza ascensore... si pensa ad illuminare eventuali lavoratori in eventuali lavori e non i condomini che ci vivono 365/365 gg all'anno... mah!
no, non è per nulla obbligatorio e il tuo ragionamento sul presunto "luogo di lavoro" non sta in piedi (per fortuna!)
poi io l'illuminazione d'emergenza la valuterei a prescindere
trovo odioso il modo di operare secondo cui metto qualcosa solo se qualcuno mi obbliga a farlo
ma ci piace autoalimentare questo paese fatto di obblighi divieti caduti sempre dall'alto...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 mar 2017, 23:25
La ragione è semplice.
E' un edificio storico in centro a firenze e mettere l'illuminazione di emergenza sarebbe una rottura di minc....
568 3 4 8
[4] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2017, 22:11
Usa un CPS che alimenta tutte le lampade delle scale così ottiene l'illuminazione di emergenza senza cambiare nulla.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 mar 2017, 22:39
Per le scale di un condominio di 4 piani basterebbero un numero esiguo di gruppi autonomi.
Qui si vuole salvare l'impianto esistente, ma normalmente in impianti nuovi da che numero di apparecchi diventa conveniente il soccorritore rispetto ai gruppi autonomi?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mar 2017, 1:01
JAndrea ha scritto:... da che numero di apparecchi diventa conveniente il soccorritore rispetto ai gruppi autonomi?
Bisogna valutarlo nello specifico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mar 2017, 8:27
Il problema non è installare o meno l'illuminazione di sicurezza in un giroscale di un condominio di 4 piani, personalmente non ne vedo molto la necessità, ma la pecca si riscontra quando questa illuminazione deve intervenire, come tutti ben sappiamo l'illuminazione di sicurezza va verifica periodicamente onde evitare il malfunzionamento, nei luoghi di lavoro il dlgs81 obbliga il d.l. ad eseguire tale verifica ma in un condominio questo non avviene, ne consegue che nella gran parte dei casi questi impianti vengono installati e mai revisionati o manutentati diventando quindi degli inutili apparecchi.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 6 mar 2017, 17:19
Parlo da installatore.. a me piacerebbe metterli, specie se il vano scala è sprovvisto di finestre e quindi di luce naturale...quindi io le metterei. poi la manutenzione, fino al tempo in cui ce l ho io, la faccio. Dopo diventa responsabilitò dei condomini provvedere a contattare un azienda di manutenzione..ogni sei mesi credo sia.
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[9] Re: Illuminazione emergenza scale condominio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mar 2017, 17:22
Dipende da che tipo di verifica devi eseguire..
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... -sicurezza
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
