FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Moderatore: Foto Utente6367
[71] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2017, 21:01
richiurci ha scritto:Come detto in altri post... preoccuparsi della rete adesso è sicuramente prematuro...
Direi che siamo già in straritardo.
richiurci ha scritto:La ricarica veloce secondo me (e non solo) resterà una percentuale relativamente ridotta del totale: costerà di più e stresserà di più batterie, caricabatterie e rete.
Diciamo che sarà la ciliegina per togliere alcuni dubbi, e sarà indispensabile solo per alcuni es chi avrà auto elettrica come unica auto, e per ora non se ne parla.
Ancora con la "ricetta italiana"?
Vero che sarà una percentuale ridotta del totale: ma quella percentuale è essenziale come dimostrano i paesi ove le auto elettriche sono diffuse.
Poi, i caricabatteria sono a terra e sono fatti apposta per essere "stressati".
Circa le batterie, la differenza di stress della ricarica veloce è del tutto ridotta.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[72] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 mar 2017, 21:08
Diciamo che sarà una ciliegina essenziale come i canditi sulla cassata ;-)
Ho ripetuto che è una mia idea, e mi sembra si usi troppo spesso la ricarica veloce mancante come "scusa", prima era l'autonomia....
L'importante è che si parta finalmente...e in Italia la vedo male anche per la mentalità italica dell'auto che "deve rombare" e essere pure piena di optional e più grossa di quella degli altri.
Insomma io ritengo che serva anzitutto un cambio di mentalità
PS: con prematuro mi riferivo ai picchi sulla rete, per diventare un problema dovrebbero installare un numero di ricariche veloci che ad oggi non credo sia neanche in progetto
32,6k 7 11 13
[73] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2017, 22:17
Mike ha scritto:Oltre all'energia, c'è da aggiungere la potenza di picco, anche su quella bisogna fare i conti, le reti attuali non sono pronte. Poi penso alle autostrade durante i periodi di maggior traffico, con le code per fare il "pieno" di energia.
Certo. Bisogna fare i conti per bene tenendo conto che comunque la necessità di ricarica veloce copre solo una piccola parte del totale (piccola ma essenziale).
Esistono aziende, professionisti e università che si occupano di questo. Esistono anche aziende che ci investono.
Eh, be', ma in Europa, non in Italia.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[74] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 mar 2017, 22:22
Io per non gravare troppo sull'infrastruttura prometto di lasciare Eli dewattata a 1,5 kW :D
32,6k 7 11 13
[75] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2017, 23:16
Qualcuno si meraviglia che non sia prodotta
un'auto diesel/elettrica con generatore di bordo e batterie di modesta autonomia
maggior rendimento delle auto attuali con l'identica autonomia
minori costi di manutenzione
solo vantaggi e nessun problema aggiuinto .... tranne quello delle batterie, ma di livello molto minoro rispetto l'elettrico puro
come i locomotori nel passato
Qualcosa di simile c'è, le Extended Range, ma per lo più a benzina e non diesel.
Motivi:
- il diesel è "poco ecologico", quindi non affine all'elettrico
- il diesel pesa di più su un'auto già complessa
- a regime costante pare che il rendimento del benzina e del diesel si avvicinino.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[76] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2017, 9:38
Una curiosità sui consumi rilevati.
Ieri sera trasferta autostradale, fino a Orio al Serio e ritorno. Eli lanciata alla folle velocità (limitata elettronicamente) di 90-100 km/h.
Grazie probabilmente alla velocità limitata e costante e alla sezione frontale ridotta anche in questa occasione come in altre il consumo autostradale è risultato inferiore a quello in percorso misto.
Circa 154 Wh/km contro una media tipica di 180 o qualcosa di più in questo periodo; consumo ridotto in parte dovuto anche, probabilmente, alla mancanza di sosta all'aperto con conseguente raffreddamento delle batterie.
Questo è un altro aspetto interessante dei veicoli elettrici, permettono calcoli dettagliati dei consumi e permettono anche di "affinare la guida".
I veicoli termici, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, hanno un rendimento più costante con la temperatura (e per forza, scaldano come stufe :mrgreen: ) ma talmente basso da non permettere di apprezzare in pieno l'impatto di guida o percorso
32,6k 7 11 13
[77] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mar 2017, 20:39
Breve aggiornamento...
Oggi ho fatto, ovviamente in proprio, un piccolo intervento di manutenzione straordinaria.
La sostituzione di un supporto motore la cui usura provocava colpi udibili in accelerazione e frenata:
Dopo 50000km è l'unico intervento che mi viene in mente effettuato su un'auto di 16 anni fa.
Questo è indicativo di un altro vantaggio delle auto elettriche, la minore manutenzione dovuta sia alla quasi totale assenza degli interventi su motore/cambio/frizione, sia alle minori sollecitazioni termiche e meccaniche.
Dimenticavo: costo del ricambio FIAT (è un supporto ammortizzatore Uno) ben CINQUE EURO! :D
32,6k 7 11 13
[78] Riscoldamento locale?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 mar 2017, 10:32
Ancora una sorpresa dai consumi di Marzo 2017.
E' evidente un record marcato, eppure è escluso un errore di misura visto che il contakWh è ormai integrato nella colonnina di ricarica:
In parte la riduzione di consumi potrebbe essere legata a un miglior utilizzo del mezzo, ma dopo più di 3 anni mi sembra improbabile.
Le batterie hanno ormai "sul groppone" quasi 50000 km e quindi piuttosto avrebbe potuto verificarsi un peggioramento dell'efficienza e non un miglioramento.
Quindi l'unica spiegazione che mi viene in mente è che Eli continua a darmi riscontri sulla temperatura media mensile nella mia zona.
Un riscaldamento "locale" che è abbastanza evidente e percepito da tutti e andrebbe verificato consultando i gradi giorno reali del mio comune.
Per ora il portafogli ringrazia ;-)
32,6k 7 11 13
[79] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 mag 2017, 10:35
Leggera risalita dei consumi in Aprile, che effettivamente è stato più freddo di Marzo specie negli ultimi 15gg..
Superati abbondantemente i 50000 km che erano l'obiettivo minimo che mi ero preposto per giustificare l'investimento iniziale, Eli continua a macinare km senza grossi problemi (a parte qualche piccolo guasto sulla connettoristica FIAT).
32,6k 7 11 13
[80] Re: FIAT Seicento Elettra - "Eli"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 lug 2017, 13:50
Eli continua a confermare il Local Warming in zona Milano:
Giugno 2017 non rappresenta un record del mese ma resta sotto il consumo medio degli anni precedenti...
32,6k 7 11 13
Torna a Veicoli elettrici
