Circuito Solare
[31] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 6 mar 2017, 22:47
Ho cambiato il powerbank con uno con tecnologia pass through che permette di essere ricaricato e ricaricare allo stesso tempo. Quindi, nell'ordine, pannello con presa USB femmina che andrò a sguainare per collegarla a un regolatore di tensione a 5V con uscita USB. Questa sarà collegata con un cavo all'entrata della powerbank. Nell'uscita, un altro cavo USB sarà collegato alla ventola. Quindi tutto in serie. E a questo punto non credo ci sia bisogno di altro.
Foto Utentegianvi97
0 3
[32] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 mar 2017, 23:05
gianvi97 ha scritto:tutto in serie
Direi meglio "in cascata".
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[33] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 6 mar 2017, 23:14
Perfetto. Grazie. Tralascio qualcosa di importante?
Foto Utentegianvi97
0 3
[34] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2017, 23:50
Invece di disquisire sui termini
perché non ci mandi un disegno
del circuito che hai realizzato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 mar 2017, 10:48
EcoTan ha scritto:"in cascata"
Come termini andrebbe ancora meglio "in entra ed esci" ma potrebbe essere volgare. Su un altro Forum (non so se si possa citare) ci sono risposte + spiritose di questa, alle stesse (o molto simili) sollecitazioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[36] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 9 mar 2017, 16:26
g.schgor ha scritto:Invece di disquisire sui termini
E' proprio necessario? Non saprei come disegnarlo
Foto Utentegianvi97
0 3
[37] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 mar 2017, 17:10
gianvi97 ha scritto:E' proprio necessario? Non saprei come disegnarlo
no, non lo è, ma sarebbe indicativo del riguardo nei confronti di chi sta provando ad aiutarti.
Inoltre, avere uno schema sul quale confrontarsi, agevola nelle spiegazioni e facilita la soluzione.
Lo puoi realizzare con FidoCadJ, se hai un minimo di dimestichezza con qualche editor non dovrebbe essere un problema: guarda qui nel paragrafo Schemi elettrici.
Questo tool (FidoCadJ) consente di riportare un disegno in un post e dare la possibilità ad altri di "prenderlo" e riproporlo con eventuali modifiche.
Se hai la tentazione di snobbarlo suggerirei di non farlo, potrebbe tornarti utile più avanti.
Nel dubbio ... chiedi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[38] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 11 mar 2017, 18:26
Ci smanetterò un po'. In ogni caso in questi giorni stavo per acquistare il pannello ma in rete con potenze elevati non se ne trovano a 5V. Se qualcuno conosce qualche sito o sa consigliarmi qualche prodotto, mi farebbe un favore
Foto Utentegianvi97
0 3
[39] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 12 mar 2017, 20:43
Mi sto orientando verso pannelli del genere che assicurano corrente in abbondanza anche con sole non proprio ottimo. Lasciate stare il prezzo. E con questo mi tolgo anche il problema di mettere in cascata lo stabilizzatore di tensione.
https://www.amazon.it/gp/product/B01JS20H44
Foto Utentegianvi97
0 3
[40] Re: Circuito Solare
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 15 mar 2017, 20:39
gianvi97 ha scritto:Mi sto orientando verso pannelli del genere che assicurano corrente in abbondanza anche con sole non proprio ottimo. Lasciate stare il prezzo. E con questo mi tolgo anche il problema di mettere in cascata lo stabilizzatore di tensione.
Qualche opinione in merito?
Foto Utentegianvi97
0 3
