Posizionare alimentatori led
[11] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 mar 2017, 16:40
D'accordo con Foto UtenteLucaCassioli.
Sarebbe ideale chiaramente installare sempre l'alimentatore nei pressi della lampada.In molti casi si comandano anche 6-7 apparecchi con un unico alimentatore (che quindi non può essere installato vicino ad ogni lampada).
Installare gli alimentatori in controsoffitto a mio parere non garantisce il rispetto della regola dell'arte, per i seguenti motivi:
1. gli alimentatori potrebbero avere delle parti in tensione accessibili (anche se così non dovrebbe essere) e posandoli nel controsoffitto non garantisco la protezione dai contatti diretti;
2. la polvere.
Si dovrebbero installare all'interno di un involucro eseguendo la verifica termica come per qualsiasi quadro.
Se il costruttore degli alimentatori indica la potenza dissipata basterà verificare che il totale delle potenza dissipate dai componenti sia inferiore alla potenza dissipabile dell'involucro.
Non ho mai verificato questa cosa, ma le cassette di derivazione non credo che abbiano una potenza massima dissipabile(anche perché sono appunto cassette di derivazione).
Sull'ultimo punto però chiedo conferme perché non sono certo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 mar 2017, 18:47
Beh ipotizzando di avere alimentatori a 24 V 100W, che erogano una corrente di piu o meno 4A, anche se uno li posiziona vicino al quadro con cordine da 2.5 mmq ci fa anche 25 metri a piena potenza. Ma credo per esigenze costruttive delle strisce led bisogna stare abbondantemente al di sotto.
Credo che li mettano nel controsoffitto per evitare di rovinare l'estetica, di un locale quel che sia, con dei grossi scatoloni a vista :lol:
(oppure prendere una cassetta di derivazione e trasformarla in uno scola pasta :mrgreen: :mrgreen: )
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[13] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2017, 19:14
2,5 mmq per alimentare strisce LED? :shock:
Più semplice mettere il driver dove deve stare direi...
32,6k 7 11 13
[14] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utentegammaci » 7 mar 2017, 19:16
E si Foto Utenterichiurci sono in accordo, con correnti così alte basta che siano filtrati male e oscuri tutti i canali TV digitali di casa :mrgreen: (come è successo a me + o -)
E' invece mettere una scatola metallica con feritoie di aereazione nel controsoffitto? poi arrivare con canaline metalliche ai punti luce.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[15] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 mar 2017, 19:24
richiurci ha scritto:2,5 mmq per alimentare strisce LED? :shock:
come andrebbero alimentate? se ipoteticamente posizioni gli alim. lontano dalla striscia come si fa in questo caso?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[16] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2017, 19:24
Comunque... nei controsoffitti non gira affatto polvere! Sono chiusi e non soggetti a ricambi d'aria, e per giunta in alto...
A volte ci si pongono problemi inesistenti
32,6k 7 11 13
[17] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2017, 19:25
Fedib, sarebbe come dire che vuoi tirare la linea 230V dal paese vicino invece che dalla cabina Enel più vicina...
32,6k 7 11 13
[18] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 mar 2017, 19:51
Si è giustissimo quello che dici, stavo considerando il caso peggiore, cioè impossibilità di controsoffitto, distanza notevole dalle strisce ecc. Che poi chiaramente esistono modi diversi di posizionarli chiaramente variano da caso a caso ,però non ne conosco.
Che cavi si utilizzano per alimentare le strisce?
Quindi da quanto ho capito, si cerca di metterli il più vicino possibile alle strisce, portando in giro quindi i cavi alimentati a 230V, in posti areati e senza polvere cercando di garantire protezione dai contatti diretti O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[19] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2017, 19:55
Non lavoro nel settore, ma considera ch eusandole è perfino un problema alimentarle da un estremo se sono troppo lunghe.
In tal caso sarebbe meglio alimentarle da più punti o al centro:
se ne era parlato per esempio qui:
viewtopic.php?f=1&t=60046&start=10
32,6k 7 11 13
[20] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 mar 2017, 9:50
Foto Utenterichiurci hai mai aperto un controsoffitto?
A me capita almeno due volte a settimana e ti assicuro che la polvere c'è.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
