ovvio daniele, ma ritengo sia soprattutto residuo di lavorazioni, e considera che quei controsoffitti che apri chissà da quanto erano chiusi...
Insomma c'è molto meno polvere di quanta ne puoi trovare su qualsiasi mobile o ripiano...
Comunque approfitto per far presente che i driver seri LED (anche da pochi euro) sono perfettamente ermetici e quindi la polvere non gli fa niente
Posizionare alimentatori led
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
bisogna capire se il controsoffitto è ispezionabile o se hai accesso ad esempio solo dai fori che ospitano eventuali faretti
questi non li poserei mai in controsoffitto "nudi"
questi invece mi è capitato di farlo
per il punto di installazione, ovviamente come hanno già detto gli altri: più vicino possibile al carico o in posizione baricentrica se un alimentatore ne comanda più di uno
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Di quelli non "stagni" chiamiamoli (con le feritoie di aereazione) ce ne sono ben pochi ormai, tipico esempio il rack-mount di Attilio. Se prendiamo un esempio non cinese e di una certa qualità da 20 W (22 euro @ digikey)
Si vede bene che - polvere non temono affatto
in qualsiasi posto tu li metta.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
attilio ha scritto:
...questi non li poserei mai in controsoffitto "nudi"
Si intendo proprio questi
attilio ha scritto:...per il punto di installazione, ovviamente come hanno già detto gli altri: più vicino possibile al carico o in posizione baricentrica se un alimentatore ne comanda più di uno
Afferrato
Nel caso non ci fosse un controsoffitto come vi comportereste?
Fedib ha scritto:Nel caso non ci fosse un controsoffitto come vi comportereste?
lo fai collocare a posta!
a parte gli scherzi, puoi realizzare opere murarie?
se non hai modo di mettere un contenitore o cambiare alimentatore, e non puoi fare tracce, puoi cercare o realizzare un "loculo" dove posizionare l'alimentatore in tuo possesso
ad esempio (ma è da valutare bene, perché non è che mi piaccia molto l'idea) hai disponibili i cassoni delle avvolgibili? sono spaziosi?
oppure puoi far realizzare un finto elemento strutturale (tipo travetto) in cartongesso opportunamente accessibile
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
La mia idea:
utilizzare una cassetta postale metallica, in modo che sia "sotto chiave".
Nella foto la fase iniziale della mia istallazione. Aggiungerò un termistore di controllo.
Indoor use only.
Francesco
Indoor use only.
Francesco
francesco1965
0 1 - Messaggi: 1
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
