Posizionare alimentatori led
[21] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 mar 2017, 9:58
ovvio daniele, ma ritengo sia soprattutto residuo di lavorazioni, e considera che quei controsoffitti che apri chissà da quanto erano chiusi...
Insomma c'è molto meno polvere di quanta ne puoi trovare su qualsiasi mobile o ripiano...
Comunque approfitto per far presente che i driver seri LED (anche da pochi euro) sono perfettamente ermetici e quindi la polvere non gli fa niente
32,6k 7 11 13
[22] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2017, 12:20
bisogna capire se il controsoffitto è ispezionabile o se hai accesso ad esempio solo dai fori che ospitano eventuali faretti
questi non li poserei mai in controsoffitto "nudi"
questi invece mi è capitato di farlo
per il punto di installazione, ovviamente come hanno già detto gli altri: più vicino possibile al carico o in posizione baricentrica se un alimentatore ne comanda più di uno
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[23] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utentegammaci » 8 mar 2017, 13:09
Di quelli non "stagni" chiamiamoli (con le feritoie di aereazione) ce ne sono ben pochi ormai, tipico esempio il rack-mount di Attilio. Se prendiamo un esempio non cinese e di una certa qualità da 20 W (22 euro @ digikey)
Si vede bene che - polvere non temono affatto :mrgreen: in qualsiasi posto tu li metta.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[24] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 mar 2017, 15:44
attilio ha scritto:
...questi non li poserei mai in controsoffitto "nudi"
Si intendo proprio questi
attilio ha scritto:...per il punto di installazione, ovviamente come hanno già detto gli altri: più vicino possibile al carico o in posizione baricentrica se un alimentatore ne comanda più di uno
Afferrato :ok:
Nel caso non ci fosse un controsoffitto come vi comportereste?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[25] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2017, 16:16
Fedib ha scritto:Nel caso non ci fosse un controsoffitto come vi comportereste?
lo fai collocare a posta! :D
a parte gli scherzi, puoi realizzare opere murarie?
se non hai modo di mettere un contenitore o cambiare alimentatore, e non puoi fare tracce, puoi cercare o realizzare un "loculo" dove posizionare l'alimentatore in tuo possesso
ad esempio (ma è da valutare bene, perché non è che mi piaccia molto l'idea) hai disponibili i cassoni delle avvolgibili? sono spaziosi?
oppure puoi far realizzare un finto elemento strutturale (tipo travetto) in cartongesso opportunamente accessibile
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Posizionare alimentatori led
Messaggioda Foto Utentefrancesco1965 » 19 lug 2020, 16:28
La mia idea:
utilizzare una cassetta postale metallica, in modo che sia "sotto chiave".
Nella foto la fase iniziale della mia istallazione. Aggiungerò un termistore di controllo.
Indoor use only.
Francesco
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
