Ginepraio??? Na caciara de fili e connettori... mano mano che l'aprivo fotografavo tutto ;)))
Avevo trovato questo e ho deciso di metterci mano
http://www.mzentertainment.com/studio_w ... m_244.html
Alimentatore in corto
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
grab ha scritto:...Na caciara de fili e connettori...
E come darti torto?!?!
Si è vero era un casino con PCB a sandwich e tanto altro ancora!
Fortunatamente il guasto è circoscritto alla sola scheda, di questo sono quasi certo, tra l'altro non è che ci siano chissà quanti componenti e a parte gli integrati le piste sono comode per estrarre e reinserire, senza contare che le parti usurate della meccanica è stato semplice da sostituire. A suo tempo fu esclusa la scheda dbx per avere trasportabilità dei nastri registrati con questa, il dbx comprime e decomprime in una maniera tutta sua e le cassette registrate o le riversi direttamente da questa o su altri registratori funzionano malissimo.
Risolto... un cavetto dissaldato che andava a massa.
Ciao a tutti e grazie
Se può servire su Hi Fi engine c'è lo schema del modello inferore, il 144, che potrebbe tornare d'aiuto almeno per farsi un'idea dell'alimentatore e dei suoi dintorni.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... udio.shtml
Ciao!
Ciao!
Grazie per i suggerimenti, lo schema del 144 l'avevo già reperito ma differisce di molto, e comunque avevo risolto.
Il divertimento è assicurato, ma si ferma al divertimento
Bella macchina ma veramente macchinosa oltre che obsoleta.
Ciao a tutti e alla prossima
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
