Alimentatore in corto
[11] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto Utentegrab » 26 feb 2017, 18:24
Ginepraio??? Na caciara de fili e connettori... mano mano che l'aprivo fotografavo tutto ;)))
Avevo trovato questo e ho deciso di metterci mano
http://www.mzentertainment.com/studio_w ... m_244.html
Foto Utentegrab
20 2
[12] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 feb 2017, 18:33
grab ha scritto:...Na caciara de fili e connettori...
E come darti torto?!?!
Si è vero era un casino con PCB a sandwich e tanto altro ancora!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto Utentegrab » 26 feb 2017, 18:51
Fortunatamente il guasto è circoscritto alla sola scheda, di questo sono quasi certo, tra l'altro non è che ci siano chissà quanti componenti e a parte gli integrati le piste sono comode per estrarre e reinserire, senza contare che le parti usurate della meccanica è stato semplice da sostituire. A suo tempo fu esclusa la scheda dbx per avere trasportabilità dei nastri registrati con questa, il dbx comprime e decomprime in una maniera tutta sua e le cassette registrate o le riversi direttamente da questa o su altri registratori funzionano malissimo.
Foto Utentegrab
20 2
[14] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto Utentegrab » 8 mar 2017, 18:14
Risolto... un cavetto dissaldato che andava a massa.
Ciao a tutti e grazie O_/
Foto Utentegrab
20 2
[15] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 mar 2017, 18:19
grab ha scritto:Risolto...
E buon divertimento con la piastra analogica!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 mar 2017, 21:12
Se può servire su Hi Fi engine c'è lo schema del modello inferore, il 144, che potrebbe tornare d'aiuto almeno per farsi un'idea dell'alimentatore e dei suoi dintorni.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... udio.shtml
Ciao!
24,0k 6 11 13
[17] Re: Alimentatore in corto
Messaggioda Foto Utentegrab » 13 mar 2017, 19:46
Grazie per i suggerimenti, lo schema del 144 l'avevo già reperito ma differisce di molto, e comunque avevo risolto.
Il divertimento è assicurato, ma si ferma al divertimento :D
Bella macchina ma veramente macchinosa oltre che obsoleta.
Ciao a tutti e alla prossima O_/
Foto Utentegrab
20 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
