Fusibili in parallelo?
[11] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteMariX » 10 mar 2017, 23:56
No non c'è il diodo.
Il diodo sta a indicare che sono specifici per semiconduttori.
All'interno ci sono lamine d'argento e sabbia di quarzo.
Foto UtenteMariX
658 4
[12] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mar 2017, 23:59
Sai se la sabbia di quarzo serve per inerzia termica?
Se fosse così il meccanismo che ho descritto prima verrebbe smorzato.
Molto interessante.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 mar 2017, 0:03
PietroBaima ha scritto:...Molto interessante.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteMariX » 11 mar 2017, 0:09
In questo momento non ricordo di preciso. Non ricordo se aiuta a spegnere l'arco o ha altra funzione. Sicuramente del calore lo assorbe. Una volta ne ho aperto uno saltato e in alcuni punti la sabbia era fusa. La documentazione ce l'ho in ufficio e adesso è tardi non ho tempo di cercarla in internet. Se hai pazienza lunedì ci darò un occhio.
Foto UtenteMariX
658 4
[15] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2017, 0:16
ma certo, grazie! :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mar 2017, 1:10
Provo da ignorante di fusibili perché il ragionamento credo sia generale...
Se si mettono due resistenze in parallelo e si vogliono correnti simili nelle due (come nel caso) devono essere ovviamente uguali.
Per parallelare due fusibili quindi, detta così a logica, non solo devono essere dello stesso "valore resistivo" cioè fatti con la stessa tecnologia, ma secondo me devono avere coefficiente termico positivo.
Infatti poiché P=V^2/R il fusibile con resistenza leggermente inferiore (tolleranze di produzione) devierà più corrente e scalderà di più (essendo costruttivamente uguali) e quindi con coeff positivo la sua R si alzerà leggermente operando un bilanciamento.
32,6k 7 11 13
[17] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 mar 2017, 1:12
6.401 4 5 7
[18] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2017, 1:13
Ciò che avevo notato io è che la variazione di temperatura è lenta rispetto alla variazione di corrente e questo fa sì che uno dei due fusibili salti.
Se il processo è veloce il tutto funziona.
Però è anche vero che se per un guasto scorre 10 volte la corrente nominale è certo che in un modo o nell'altro i fusibili saltino entrambi.
Il problema che avevo notato è che per correnti anche al di sotto del doppio della corrente di intervento di un fusibile, succede che in uno dei due la R aumenti per riscaldamento e quel meccanismo che avevo descritto prima porti l'altro fusibile a fondere. Chiaramente appena salta un fusibile salta anche l'altro.
Sembra che questo meccanismo elettrotermico dipenda molto da come è fatto il fusibile, quindi riscontravo delle variazioni anche molto grandi, facendo diverse prove.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mar 2017, 1:27
cercando in inglese "paralleling fuses" si trova molto materiale, ho letto molto velocemente ma in sostanza parlano di derating e di divieto di farlo sul campo, devono essere parallelati dal produttore . Per esempio:
http://ep-us.mersen.com/fileadmin/catal ... ses_EN.pdf
http://doc.aemcomponents.com/appnotes/A ... rallel.pdf
http://forums.mikeholt.com/showthread.php?t=147394
32,6k 7 11 13
[20] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mar 2017, 9:39
PietroBaima ha scritto:Sai se la sabbia di quarzo serve per inerzia termica?
Perdonate l'intromissione .. :D
La sabbia di quarzo svolge la duplice funzione di soffocamento e raffreddamento dell'arco elettrico, la sua granulosità varia in funzione del tipo di fusibile, e deve essere pura.
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
