Fusibili in parallelo?
[21] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 mar 2017, 10:47
richiurci ha scritto:... e di divieto di farlo sul campo, devono essere parallelati dal produttore ....
Ovviamente ! E questo vale anche per [9].
Se lo fa il produttore allora andrà a bilanciare perfettamente le resistenze facendo in modo che la corrente si distribuisca equamente.
Ma questi sono altri discorsi e servono solo per realizzare dei fusibili con valori di corrente molto elevati, impossibili da fare con un solo punto di fusione.
Ma l'OP parlava di piccoli fusibili (100mA) messi in parallelo ... artigianalmente ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[22] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 11 mar 2017, 13:33
MariX ha scritto:Fusibile Bussmann FEE da 100A-690V high speed.
Non sono propriamente da 100mA a filo, però sono in parallelo. ;-)
Li uso in un inverter.
Sicuramente un parallelo realizzato su matematiche precise funziona molto meglio rispetto ad uno artigianale con distribuzione della corrette del tutto ignota.
1.446 3 4 7
[23] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteMariX » 11 mar 2017, 19:17
Infatti. Lo ho anche scritto tra le righe che i due oggetti non sono la stessa cosa. Era solo per dimostrare che è possibile, applicando ovviamente la dovuta ingegneria.
Foto UtenteMariX
658 4
[24] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2017, 19:39
Mi stavo chiedendo se anche all'interno di un singolo fusibile ci potesse essere un effetto termico distribuito che porti l'oggetto a fondersi in un certo modo piuttosto che in un altro.
Mah...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mar 2017, 19:44
volendo fare un po' di filosofia dei fusibili direi di si... soprattutto per le aperture "lente"
Per esempio, i classici fusibili cilindrici immagino abbiano una resistenza termica tra filo ed esterno molto più bassa nelle vicinanze dei terminali metallici, quindi tenderanno a fondere verso il centro
32,6k 7 11 13
[26] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 11 mar 2017, 19:57
Sempre meglio che attorcigiare un filo di rame....
65 3
[27] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 mar 2017, 20:06
O metterci temporaneamente una graffetta da ufficio :twisted:
lo faceva un mio amico su di una stampante (mi pare IBM) dei tempi del pionerismo dell'informatica
Tanto per rendere l'idea, era una stampante con una meccanica un tantinello robusta, che montava
al suo interno ingranaggi paragonabili per peso e dimensioni al differenziale di un'auto :mrgreen:
K
p.s.: Non era come questa, ma sul genere, tanto per capirci (questa stampava schede, non modulo)
6.401 4 5 7
[28] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 11 mar 2017, 22:53
PietroBaima ha scritto:Mi stavo chiedendo se anche all'interno di un singolo fusibile ci potesse essere un effetto termico distribuito che porti l'oggetto a fondersi in un certo modo piuttosto che in un altro.
Mah...
Si, a parte i fusibili da battaglia, quelli piu` seri sono costituiti da una lamina ben sagomata, foracchiata qua e la, proprio per le ragioni che hai gia` esposto.
1.446 3 4 7
12
[29] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mar 2017, 23:07
Mah...
Premesso che ogni costruttore fa storia a se nella realizzazione dell'elemento fusibile,l'importanza della forma geometrica ha la sua valenza nel funzionamento del fusibile, fornendo caratteristiche di rottura dell'arco e punto di fusione determinate limitando eventuali danni dal suo intervento ...una breve disamina..
[30] Re: Fusibili in parallelo ..... ?????
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2017, 23:21
Grazie ragazzi, superinteressante!! :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 72 ospiti
