da
PietroBaima » 12 mar 2017, 18:18
Credo che il problema sia la non linearità del sistema fisico, con il probabile contributo della inerzia termica.
Dovrebbe essere equivalente ad un sistema retroazionato, reso instabile dal ritardo di anello, almeno per le piccole variazioni intorno al punto in cui i fusibili assumono quella temperatura che li porti ad avere una resistenza simile fra loro.
Non credo che l'effetto termico sia l'unico possibile.
Quando mi divertivo a dare fuoco alle mine del portamatite con il mio piccolo alimentatorino (
) avevo notato che se la corrente superava un certo valore le mine tendevano ad esplodere, non a prendere fuoco.
Per molto tempo mi ero chiesto quale potesse essere la causa di questo fenomeno, finché non fui in grado di capire qualcosa di elettromagnetismo: avevo scoperto la forza di Lorentz...
