Prova questo schema.
motore monofase 230v
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
non riesco ad inviare l'allegato della foto, qualcuno potrebbe aiutarmi?
grazie.
grazie.
quando faccio click sul invia esce questa frase( 413 Request Entity Too Large)
riduci le dimensioni della foto.
puoi farlo anche con paint.
Ciao Ser Tom. Voglio concludere il discorso di questo motore monofase 230v. Dopo varie ricerche sono arrivato alla conclusione, si tratta di un motore di un vecchio termoventilatore fan coil con 4 fili in uscita, bia-ne-ros-azz. Il motore e' a tre velocita', il comune il bianco,riscontra con gli altri tre colori le tre velocita'. Alimentando con 230v distintamente il comune con gli altri colori.
Bia-ne= 26,6 ohm
Bia-ros= 41,5
Bia-azz=33,5
Un saluto a te e agli altri che hanno collaborato
Bia-ne= 26,6 ohm
Bia-ros= 41,5
Bia-azz=33,5
Ora ti sei spiegato bene, lo schema è questo.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
