TV Thomson: alimentatore non funziona
[101] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 18 mar 2017, 3:52
Le tensioni del post 92 sono praticamente quella da schema circuito ( dopo aver sostituito il diodo DP91 e il condensatore CP38), ma la UA è circa 0,04V, mentre UX e UB sono praticamente come da schema elettrico tx91..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[102] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 18 mar 2017, 3:54
Il diodo che ho sostituito è il DP21 del post 100, avevo scritto erroneamente DP91..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[103] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mar 2017, 15:30
Mi dispiace non riesco più' a seguirti...sorry..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[104] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 18 mar 2017, 17:41
Come mai? alcune tensioni sul circuito come valori tornavano come da schema tx 91.. comunque ti ringrazio
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[105] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 19 mar 2017, 12:24
Continuando nell'analisi del guasto la prova della lampada sul finale verticale si è conclusa positivamente (la lampada si accende) , le tensioni del IR02  sono praticamente quella da schema circuito tx91 nei reofori (9,8,7,2). Purtroppo la UA è circa 0,04V sul catodo del DP21 (sull'anodo è di circa 29V), mentre UX e UB sono praticamente come da schema elettrico tx91. Da cosa potrebbe dipendere il repentino suddetto abbassamento di tensione? Ringrazio anticipatamente chiunque volesse rispondermi.. :-)
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[106] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 20 mar 2017, 21:29
In particolare volevo capire bene se un abbassamento di tensione ( da circa 29V a circa 0,04V) così repentino da cosa potrebbe dipendere, ovvero non credo sia un elemento in corto. Se V=I × R , cos'è che varia nel suddetto caso?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[107] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 mar 2017, 23:17
Prova a misurare tra gnd e catodo del diodo in ohm.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[108] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 21 mar 2017, 1:29
Ho misurato circa 37 kohm (misuratore multimetro su 200 kohm)..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[109] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mar 2017, 22:36
Ma il diodo che hai sostituito e' lo stesso?
visti i precedenti hai ricontrollato le saldature?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[110] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 22 mar 2017, 1:16
Ho controllto le saldature sul diodo sono fatte bene questa volta e il diodo il negoziante mi ha detto essere un equivalente..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
