TV Thomson: alimentatore non funziona
Le tensioni del post 92 sono praticamente quella da schema circuito ( dopo aver sostituito il diodo DP91 e il condensatore CP38), ma la UA è circa 0,04V, mentre UX e UB sono praticamente come da schema elettrico tx91..
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Mi dispiace non riesco più' a seguirti...
..⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Continuando nell'analisi del guasto la prova della lampada sul finale verticale si è conclusa positivamente (la lampada si accende) , le tensioni del IR02 sono praticamente quella da schema circuito tx91 nei reofori (9,8,7,2). Purtroppo la UA è circa 0,04V sul catodo del DP21 (sull'anodo è di circa 29V), mentre UX e UB sono praticamente come da schema elettrico tx91. Da cosa potrebbe dipendere il repentino suddetto abbassamento di tensione? Ringrazio anticipatamente chiunque volesse rispondermi..
AccDel
In particolare volevo capire bene se un abbassamento di tensione ( da circa 29V a circa 0,04V) così repentino da cosa potrebbe dipendere, ovvero non credo sia un elemento in corto. Se V=I × R , cos'è che varia nel suddetto caso?
AccDel
Prova a misurare tra gnd e catodo del diodo in ohm.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Ma il diodo che hai sostituito e' lo stesso?
visti i precedenti hai ricontrollato le saldature?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
