Spunti di riflessione (un we di mate)
PietroBaima,
Ianero
Ianero ha scritto:Portano a qualcosa?
Se io ho una LODE e trasformo con Laplace questa diventa una equazione algebrica.
Se io ho una LPDE e trasformo con Laplace questa diventa una LPDE tranne che per la variabile trasformata, che assume un ruolo puramente algebrico.
Dovrei fare delle trasformate dove uso una trasformazione di Laplace vettoriale, con la base dello spazio pari alla base degli operatori differenziali.
Il problema è che le variabili di Laplace non sono indipendenti.
Se fossero ortogonali lo sarebbero...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Non ho ben capito.
Se ho equazioni con n derivate parziali non posso trasformare n volte, una trasformazione per ogni variabile?
L'una non risente dell'altra.
Poi devo antitrasformare n volte, e vabbè mica è un problema...
Ianero ha scritto:Hai un esempio facile?
Per ora no.
Non ci riesco. Forse
Tutte le equazioni che considero portano a lunghi discorsi di algebra non commutativa che reputo difficilmente comprensibili.
Vorrei fare un articolo, ma se questo deve diventare un trattato di algebra di Lie, tanto vale consigliare dei libri che lo sanno spiegare meglio di quanto possa fare io.
PietroBaima
Ianero ha scritto:L'una non risente dell'altra.
Quando ritrasformi la prima volta ritorni ad avere una equazione differenziale.
Se questa è LPDE sei finito.
L'unico modo è tornare indietro senza dover differenziale anche la variabile che hai antitrasformato, ma per fare questo è richiesta l'ortogonalità.
Mi sa che dovrei farti un esempio, ma ci devo pensare.
PietroBaima
Ianero ha scritto:
quindi
Cosa non va?
PietroBaima
Eh, non, non c'ho un esempio facile. Però posso buttare ancora un po' carne al fuoco dicendo che la differenziazione frazionaria può essere utilizzata per costruire modelli matematici di processi casuali del tipo 1/f.
Un brevissimo cenno per il caso discreto l'avevo fatto qui.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
pigreco]=π
