Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino?
[21] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2017, 23:03
73,9k 8 12 13
[22] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 20 mar 2017, 12:43
Grazie mille TardoFreak ;)
Mi consiglieresti anche un libro 'semplice' (per neofiti come me) che spiega l'elettronica digitale e microcessori?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[23] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mar 2017, 12:59
"Semplice" non va affatto d'accordo con "Elettronica digitale e microcontrollori" azi, direi che fanno a pugni.
Per una prima infarinatura potresti leggerti questo articolo: L' "ABC" per iniziare con i microcontrollori
Per l'elettronica (digitale e non) penso che un normale libro di testo per istituto tecnico possa essere un buon inizio. Per quanto riguarda i micrcontrollori in rete ci sono tantissimi tutorial ma, sopratutto, ci sono i datasheet da studiare a fondo. Potresti cominciare studiando il datasheet del AtMega328P che ti ho linkato.
Come ti è già stato fatto notare è necessaria la conoscenza dell'inglese, conoscenza che puoi approfondire strada facendo, ma senza di quella non vai da nessuna parte.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda ucr » 20 mar 2017, 14:43
Per elettronica digitale comincia dall'edizione inglese di "Reti Logiche" di Kime&Mano, Pearson Editore. La versione italiana ha 5 capitoli in meno e non arriva a parlare di ALU, perciò conviene prendere quella inglese.
ucr
327 2 4 5
[25] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda Foto Utentegammaci » 20 mar 2017, 14:52
Una completa ma semplice trattazione di Elettronica Digitale in lingua Italiana
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
5
[26] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda Foto Utentexyz » 20 mar 2017, 15:00
Nelle board di Arduino alimentate 5 V viene utilizzato un quarzo di 16 MHz, anche se il micro-controllore più utilizzato: ATMega328p; può funzionare a 20 MHz, perché l'impostazione del baud rate della USART avviene attraverso 2 divisioni del clock principale e queste operazioni generano dei valori non esatti ma con un errore minimo dei baud rate utilizzati dai computer desktop Intel o AMD. Come conseguenza secondaria il micro-controllare consuma meno energia quando funziona a 16 MHz invece che a 20 MHz, utile se alimentato con sole batterie.
Esistono delle versioni di Arduino con un quarzo da 8 MHz alimentate a 3.3 V questo perché il micro-controllore utilizzato non è in grado di funzionare con una frequenza più elevata se alimentato con una tensione così bassa.
Consiglio di imparare a utilizzare i micro-controllori leggendo il datasheet ufficiale, è la scelta migliore O_/
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[27] Re: Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 21 mar 2017, 20:55
Grazie a tutti quanti! =D>
Foto Utentesavo98
59 2 6
