Allora potresti iniziare leggendo questi articoli:
Iniziare con AVR ATmega
Arduino USBasp e Atmel Studio. Tutti insieme appassionatamente
Che funzione ha il quarzo 16 MHz nella scheda di Arduino?
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
"Semplice" non va affatto d'accordo con "Elettronica digitale e microcontrollori" azi, direi che fanno a pugni.
Per una prima infarinatura potresti leggerti questo articolo: L' "ABC" per iniziare con i microcontrollori
Per l'elettronica (digitale e non) penso che un normale libro di testo per istituto tecnico possa essere un buon inizio. Per quanto riguarda i micrcontrollori in rete ci sono tantissimi tutorial ma, sopratutto, ci sono i datasheet da studiare a fondo. Potresti cominciare studiando il datasheet del AtMega328P che ti ho linkato.
Come ti è già stato fatto notare è necessaria la conoscenza dell'inglese, conoscenza che puoi approfondire strada facendo, ma senza di quella non vai da nessuna parte.
TardoFreak
Per elettronica digitale comincia dall'edizione inglese di "Reti Logiche" di Kime&Mano, Pearson Editore. La versione italiana ha 5 capitoli in meno e non arriva a parlare di ALU, perciò conviene prendere quella inglese.
Una completa ma semplice trattazione di Elettronica Digitale in lingua Italiana
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
5
Nelle board di Arduino alimentate 5 V viene utilizzato un quarzo di 16 MHz, anche se il micro-controllore più utilizzato: ATMega328p; può funzionare a 20 MHz, perché l'impostazione del baud rate della USART avviene attraverso 2 divisioni del clock principale e queste operazioni generano dei valori non esatti ma con un errore minimo dei baud rate utilizzati dai computer desktop Intel o AMD. Come conseguenza secondaria il micro-controllare consuma meno energia quando funziona a 16 MHz invece che a 20 MHz, utile se alimentato con sole batterie.
Esistono delle versioni di Arduino con un quarzo da 8 MHz alimentate a 3.3 V questo perché il micro-controllore utilizzato non è in grado di funzionare con una frequenza più elevata se alimentato con una tensione così bassa.
Consiglio di imparare a utilizzare i micro-controllori leggendo il datasheet ufficiale, è la scelta migliore
27 messaggi
