prevalenza pompetta acqua 12v 0.5A 3 metri
[11] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2017, 13:22
grazie,
poi altra domanda:
quest'altra:
con specifiche:
Modello: HEP-02A;
- Distanza Foro di installazione: 67 millimetri;
- Flusso:> 90 / H;
- 100% nuovo, di alta qualità.
- Correnti: 1.3A-1.4A;
- Tensione in ingresso: 12V;
- Pressione: 0.3-0.5 MPA;
- Tubi Interfaccia: 0.32 ".
-Lunghezza: 5.5 ";
-Width: 2.25 ";
da pressione di 3-5 bar?
sembrano entrambe piccole pompette, come e' possibile questa enorme differenza in potenza?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[12] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 mar 2017, 13:27
con specifiche:
Modello: HEP-02A;
- Flusso:> 90 / H; ???? sono litri all'ora ??
- Tensione in ingresso: 12 V;
- Pressione: 0.3-0.5 MPA; sono mega pascal
-Lunghezza: 5.5 ";
-Width: 2.25 ";
La potenza elettrica è circa 12 V * 1,4 A = 15 watt
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentebiget » 22 mar 2017, 13:31
la hep è una pompa per diesel da 0.3 bar, nella descrizione c'è qualche problemino O_/
anche questa fa parte del progetto valvola fai da te :?: :oops:
Mounting Holes: 6.7 cm.
Flow:> 70 L / H
Voltage: 12 V
Current: <1.8 A
Pressure: 0.032 - 0.045 MPa
Tubing Interface: 0.8 cm.
Weight: 410g. Fit Diesel or Petrol.
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[14] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2017, 13:54
ah grazie!
si avevo trovato la conversione da Mega pascal a Bar: 1 MPA = 10 Bar
quindi dalle specifiche 0.3-0.5 MPA mi risultava 3-5 bar
quindi c'è un errore nelle specifiche? le ho trovate su amazon...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentebiget » 22 mar 2017, 14:43
da questo ?
https://www.amazon.it/Senhai-Argento-un ... ds=HEP-02A
avrà dimenticato uno 0... O_/
e le prestazioni riguardano l'uso con benzine non acqua O_/
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[16] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 mar 2017, 15:46
capito,
si
leggo per l'altra pompetta temp max dell'acqua 60 gradi:
questo secondo voi dipende dal fatto che è una pompa ad immersione?
io vorrei utilizzarla per acqua a 80-90 gradi circa, ma non immersa...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[17] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentebiget » 22 mar 2017, 20:46
se vuoi rimanere sul cinese
https://www.amazon.it/Anself-Ultra-sile ... B01FTL6KSU
ma per acqua calda (sempre senza andare su prodotti professionali) puoi pensare a parti per macchine da caffè, ferri da stiro ed affini, se deve essere 12 V, trovala in metallo, in effetti potresti costruirla
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[18] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mar 2017, 22:34
Cosa devi fare con questa pompa?
Conoscendo il problema si potrebbe individuare una soluzione.
73,9k 8 12 13
[19] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 mar 2017, 12:22
mi serve per pompare del liquido di raffreddamento di un'auto( a circa 80-90 gradi di temperatura).
secondo voi la pompetta per gasolio hep-02a indicata sopra va bene anche per il liquido ? principalmente costituito da acqua? o potrebbe non funzionare con l'acqua?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[20] Re: prevalenza pompetta acqua 12 V 0.5A 3 metri
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 23 mar 2017, 14:50
Potrebbero esserci problemi di lubrificazione, magari prevista in progetto con l'intrinseca untuosità del fluido.
Pompe e iniettori ad alta pressione si grippano o rovinano facilmente anche con gasolio nominalmente rispondente ai requisiti di legge ma troppo "secco" rispetto a quanto previsto a tavolino.
Magari le tolleranze in questo caso sono abbastanza grandi da rendere insignificante il problema, magari il MTF dell'oggetto è poco sopra i tempi di spedizione... :lol:
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
