grazie,
poi altra domanda:
quest'altra:
con specifiche:
Modello: HEP-02A;
- Distanza Foro di installazione: 67 millimetri;
- Flusso:> 90 / H;
- 100% nuovo, di alta qualità.
- Correnti: 1.3A-1.4A;
- Tensione in ingresso: 12V;
- Pressione: 0.3-0.5 MPA;
- Tubi Interfaccia: 0.32 ".
-Lunghezza: 5.5 ";
-Width: 2.25 ";
da pressione di 3-5 bar?
sembrano entrambe piccole pompette, come e' possibile questa enorme differenza in potenza?
prevalenza pompetta acqua 12v 0.5A 3 metri
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
con specifiche:
Modello: HEP-02A;
- Flusso:> 90 / H; ???? sono litri all'ora ??
- Tensione in ingresso: 12 V;
- Pressione: 0.3-0.5 MPA; sono mega pascal
-Lunghezza: 5.5 ";
-Width: 2.25 ";
La potenza elettrica è circa 12 V * 1,4 A = 15 watt
Modello: HEP-02A;
-Lunghezza: 5.5 ";
-Width: 2.25 ";
la hep è una pompa per diesel da 0.3 bar, nella descrizione c'è qualche problemino
anche questa fa parte del progetto valvola fai da te
Mounting Holes: 6.7 cm.
Flow:> 70 L / H
Voltage: 12 V
Current: <1.8 A
Pressure: 0.032 - 0.045 MPa
Tubing Interface: 0.8 cm.
Weight: 410g. Fit Diesel or Petrol.
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ah grazie!
si avevo trovato la conversione da Mega pascal a Bar: 1 MPA = 10 Bar
quindi dalle specifiche 0.3-0.5 MPA mi risultava 3-5 bar
quindi c'è un errore nelle specifiche? le ho trovate su amazon...
da questo ?
https://www.amazon.it/Senhai-Argento-un ... ds=HEP-02A
avrà dimenticato uno 0...
e le prestazioni riguardano l'uso con benzine non acqua
biget
capito,
si
leggo per l'altra pompetta temp max dell'acqua 60 gradi:
questo secondo voi dipende dal fatto che è una pompa ad immersione?
io vorrei utilizzarla per acqua a 80-90 gradi circa, ma non immersa...
si
se vuoi rimanere sul cinese
https://www.amazon.it/Anself-Ultra-sile ... B01FTL6KSU
ma per acqua calda (sempre senza andare su prodotti professionali) puoi pensare a parti per macchine da caffè, ferri da stiro ed affini, se deve essere 12 V, trovala in metallo, in effetti potresti costruirla
biget
Cosa devi fare con questa pompa?
Conoscendo il problema si potrebbe individuare una soluzione.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
mi serve per pompare del liquido di raffreddamento di un'auto( a circa 80-90 gradi di temperatura).
secondo voi la pompetta per gasolio hep-02a indicata sopra va bene anche per il liquido ? principalmente costituito da acqua? o potrebbe non funzionare con l'acqua?
Potrebbero esserci problemi di lubrificazione, magari prevista in progetto con l'intrinseca untuosità del fluido.
Pompe e iniettori ad alta pressione si grippano o rovinano facilmente anche con gasolio nominalmente rispondente ai requisiti di legge ma troppo "secco" rispetto a quanto previsto a tavolino.
Magari le tolleranze in questo caso sono abbastanza grandi da rendere insignificante il problema, magari il MTF dell'oggetto è poco sopra i tempi di spedizione...
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
R.L.M.
Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore
25 messaggi
