Impianto elettrico nuovo
9 messaggi
Ho un impianto elettrico a casa di 50 anni, vorrei sapere quali sono i vantaggi nel installare un nuovo impianto domestico, si risparmia corrente? Oltre a salvarmi la vita da incendi e rimanere incollato ad una presa.
-1
Quanto costa installare un impianto elettrico nuovo mediamente in una casa? Tra manodopera e fili?
Ultima modifica di
WALTERmwp il 23 mar 2017, 11:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso più esplicito
Estack ha scritto:Oltre a salvarmi la vita da incendi e rimanere incollato ad una presa.
E ti pare poco?
Io partirei dal chiedermi il perché vuoi un impianto nuovo.
1) L'impianto esistente è in buone condizioni ?
2) Svolge le sue funzioni di protezioni dai contatti diretti ed indiretti?
3) In caso di intervento delle protezioni riesco facilmente ad individuare la causa?
4) Voglio un impianto più prestante che mi permetta anche funzioni domotiche?
Se la risposta ai punti 1 e 2 è negativa, a mio avviso devi intervenire.
Per i punti 3 e 4 va valutato nello specifico considerando magari che sei in una fase di ristrutturazione dell'immobile allora vale la pena rifarlo l'impianto.
L'energia la risparmi utilizzando apparecchiature più efficienti.
Ciao @Estack, l'altro thread che hai aperto in contemporanea a questo, per chiedere informazioni in relazione ai costi di un nuovo impianto, è stato cestinato; è inutile aprire più discussioni per trattare la stessa questione, puoi domandare direttamente in questa.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Brugio ha scritto:1) L'impianto esistente è in buone condizioni ?
un impianto vetusto ma che continui a garantire funzionalità e sicurezza può restare dov'è, almeno così la penso io.
va da se che verificare che un impianto sia funzionale e sicuro non è operazione da profano, quindi
ci tengo a parlare di strumentazione.
di effettuare misure.
non passeggiate.
Estack ha scritto:Tra manodopera e fili?
e frutti e scatole di frutta...
https://www.tne.it/FilmatiManera/clienti.html
Estack ha scritto:L'impianto è funzionante ma dopo 50 anni credo che non sia più a norma
cinquant'anni fa non c'erano le norme
oggi ci sono e cambiano un giorno sì e l'altro pure, ma non sono retroattive altrimenti tutto sarebbe sempre fuori norma
allora propongo, sostituiamo la parola a norma con i termini: in buono stato - confacente l'utilizzo odierno - funzionale - tendenzialmente sicuro
fatti fare un preventivo e una fotografia dello stato attuale e di quello che ti viene proposto, fatti spiegare i limiti attuali del tuo impianto, eventuale assenza di messa a terra, coordinamento delle protezioni, idoneità delle sezioni e stato degli isolamenti e delle connessioni...
ho visto molti impianti di quel periodo ancora oggi in ottimo stato, ai quali sarebbe bastata qualche piccola integrazione/modifica
tuttavia è risaputo che in casi come il tuo, di default, l'installatore propone di smantellare e rifare tutto (al limite rifilare mantenendo le tubazioni e le cassette se non sono troppo malandate)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
9 messaggi
