buona sera a tutti,
vorrei proteggere il mio apparato di ricetrasmissione radioamatoriale dalle scariche elettrostatiche quando è collegato il bocchettone dell'antenna all'apparato.
In commercio esistono diversi "scaricatori d'antenna", tuttavia chiedo se esiste un metodo alternativo da autocostruire.
Ad esempio alcuni suggeriscono di mettere una resistenza non induttiva al bocchettone dell'antenna. Ma come si installa in pratica? E' efficace?
Esistono altri metodi, magari più efficaci?
Grazie in anticipo per l'assistenza.
Danilo
Protezione scariche elettrostatiche
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
l'utilizzo della resistenza, serve proprio per scaricare l'energia elettrostatica ,formatasi sugli elementi dell'antenna, che andrebbe a chiudersi sui circuiti di ingresso dell'apparato attraverso il cavo di discesa,con le conseguenze immagginabili; rovistando in rete ho trovato questo link:
http://www.rogerk.it/forum/index.php?ac ... PIC=6298.0
spiegano come installare la resistenza in questione.
Suppongo che il tuo apparato usi antenne filari o verticali per le bande HF.
Puoi usare una resistenza da 1 kohm circa, da 1 o 2 watt, tanto non deve dissipare rf, non ha importanza se è induttiva, anzi è meglio. Personalmente uso un'induttanza da circa 2mH (milli henry), una di quelle con tre o quattro avvolgimenti a nido d'ape su supporto ceramico che è facile trovare nelle varie fiere specializzate o meglio ancora da qualche amico!
L'importante è ottenere una connessione galvanica con bassa resistenza ohmica ed elevata impedenza per la frequenza in uso.
73 Pino
73 Pino
rispondo con un po' di ritardo....
Desidero ringraziare Mir e Pinowski per i preziosi suggerimenti.
Alla prossima !
danilo
Alla prossima !
danilo
4 messaggi
