Led che segnala carica batteria completa
8 messaggi
È possibile creare costruire un piccolo circuito che faccia accendere un led quando una batteria da 12 volt che sotto carico segnali che sei è completamente carica?
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
Googlando puoi trovare soluzioni in kit da assemblare o dispositivi già pronti all'uso .. esempio in kit
Dice da mettere a valle del blocchetto d'accensione a me serve per metterlo direttamente sui poli della batteria
trittico69
ci sono mille soluzioni possibili, da un trigger a integrati già pronti.
Io mi ero autocostruito un circuito di gestione per le mie 72 celle litio...e avevo dovuto cercare componenti a basso assorbimento (per non scaricare e batterie)
Cerca integrati specializzati, col fermento che c'è sulle batterie litio ne trovi con assorbimenti bassissimi e soglie già "tarate" per le varie chimiche
ho rivisto velocemente, qui per esempio:
http://www.energeticambiente.it/fiat-se ... te-28.html
un altro utente aveva modificato il mio circuito (basato su operazionali classici) usando un DB4736, prova a guardare
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
