Sonda per misurare alte tensioni
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto UtenteBruceLeeMeng » 4 apr 2017, 23:36
Buona sera
ho bisogno di misurare tensioni alte, la rete della casa domestica per esempio 110 V.
con oscilloscopio
questa sonda e corretta ? http://www.tek.com/high-voltage-probe-single-ended
Costa molto, mi piacerebbe una soluzione fai-da-te
Grazie Bruce.
52 3
[2] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto Utentegammaci » 5 apr 2017, 0:02
No non è corretta in quanto è "single ended" e ti connette la massa dell'oscilloscopio ad un capo della rete. :shock:
Ti serve una sonda floating o differenziale, costano di più.
Il fai da te su cose come queste è da sconsigliarsi, hai un budget?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto UtenteBruceLeeMeng » 5 apr 2017, 0:19
52 3
[4] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 apr 2017, 0:30
:-) Nessuna; in quel sito devi vedere tra queste. O_/
[5] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 apr 2017, 7:45
Se spieghi meglio l'applicazione ti si può dare risposte meno generiche. C'è un motivo per misurare la tensione di rete con l'oscilloscopio? Magari mi sbaglio ma dal tenore della domanda sembra di capire che non hai grande esperienza in merito
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto UtenteBruceLeeMeng » 6 giu 2017, 18:17
edgar ha scritto:Se spieghi meglio l'applicazione ti si può dare risposte meno generiche. C'è un motivo per misurare la tensione di rete con l'oscilloscopio? Magari mi sbaglio ma dal tenore della domanda sembra di capire che non hai grande esperienza in merito
A scopo di ricerca, dovevo analizzare un segnale "powerline" per dispositivi domotici.
Per fortuna ho avuto in prestito una sonda differenziale THDP0100 da un caro collega .
Ammetto di non avere grande esperienza pratica, l'elettronica è solo propedeutica al mio corso di studi.
Bruce
52 3
[7] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto UtenteBruceLeeMeng » 6 giu 2017, 18:25
:oops:
Scusatemi tutti, claudiocedrone , edgar e gammaci.
Mi sono dimenticato di ringraziarvi per i preziosi suggerimenti.
Bruce.
52 3
[8] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2017, 0:56
:ok:
[9] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 giu 2017, 9:11
:ok: :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Sonda per misurare alte tensioni
Messaggioda Foto Utentegammaci » 7 giu 2017, 17:39
:ok: :ok: :ok:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
