Buona sera
ho bisogno di misurare tensioni alte, la rete della casa domestica per esempio 110 V.
con oscilloscopio
questa sonda e corretta ? http://www.tek.com/high-voltage-probe-single-ended
Costa molto, mi piacerebbe una soluzione fai-da-te
Grazie Bruce.
Sonda per misurare alte tensioni
10 messaggi
No non è corretta in quanto è "single ended" e ti connette la massa dell'oscilloscopio ad un capo della rete.
Ti serve una sonda floating o differenziale, costano di più.
Il fai da te su cose come queste è da sconsigliarsi, hai un budget?
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Se spieghi meglio l'applicazione ti si può dare risposte meno generiche. C'è un motivo per misurare la tensione di rete con l'oscilloscopio? Magari mi sbaglio ma dal tenore della domanda sembra di capire che non hai grande esperienza in merito
edgar ha scritto:Se spieghi meglio l'applicazione ti si può dare risposte meno generiche. C'è un motivo per misurare la tensione di rete con l'oscilloscopio? Magari mi sbaglio ma dal tenore della domanda sembra di capire che non hai grande esperienza in merito
A scopo di ricerca, dovevo analizzare un segnale "powerline" per dispositivi domotici.
Per fortuna ho avuto in prestito una sonda differenziale THDP0100 da un caro collega .
Ammetto di non avere grande esperienza pratica, l'elettronica è solo propedeutica al mio corso di studi.
Bruce
BruceLeeMeng
52 3 - Messaggi: 11
Scusatemi tutti, claudiocedrone , edgar e gammaci.
Mi sono dimenticato di ringraziarvi per i preziosi suggerimenti.
Bruce.
BruceLeeMeng
52 3 - Messaggi: 11
claudiocedrone
10 messaggi
