Ho letto molti articoli e messaggi dove si parla di usare un motore trifase alimentato con monofase.
Non ho capito invece se è possibile fare il contrario.
Ho una sega elettrica da 3HP monofase modello SC 600M e la devo usare presso un cantiere dove non ho la corrente monofase.
Grazie per il vostro aiuto.
Bruno
Sega circolare monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
se il motore nasce "monofase" 230V, non puoi alimentarlo a 400V
però potresti avere una trifase a 230V e quindi potresti collegare tranquillamente il motore in bifase...
lo penso perché che in un cantiere non hanno portato il neutro mi sembra alquanto impossibile!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie molto gentile per la risposta.
Il problema è la tensione o perché manca il neutro?
Scusa non capisco.
Non sono ancora andato sul cantiere ma mi dicono che non ci sia il monofase, dicono di portare tutte macchine trifasi, betoniera verricello etcetera.
Grazie ancora.
Bruno
Scusa non capisco.
Grazie ancora.
Bruno
taglialegna
156 1 4 - Messaggi: 34
taglialegna ha scritto:Non sono ancora andato sul cantiere ma mi dicono che non ci sia il monofase....
Se posso darti un consiglio, vacci direttamente con il tuo elettricista che molto probabilmente con poco lavoro ti risolve il problema in maniera corretta.
taglialegna ha scritto:Il problema è la tensione o perché manca il neutro?
Scusa non capisco
il fatto è che mi viene difficile pensare ad un cantiere con una fonte di alimentazione che non consenta l'uso di utensili monofasi a 230 V
chiedere una fornitura trifase senza neutro non ha molto senso, per questo ho pensato che poteva trattarsi di una fornitura trifase a 230 V concatenati (il neutro in tal caso non viene distribuito)
il problema è avere due conduttori del sistema con una differenzia di potenziale di 230 V, che poi sia una fase e un neutro o due fasi non ha grande importanza
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Beata ignoranza!
Meno male , grazie ai vostri suggerimenti, ho contattato il capomastro.
Che mi ha fatto parlare con l'elettricista, che mi ha passato l'ingegnere, che ha chiesto al tecnico della EON.
Insomma alla fine ho capito che il neutro è presente con le tre fasi, esistono delle spine che hanno 5 poli .
fünf-polig
da una ricerca in internet ho trovato queste.
https://www.amazon.de/Schwabe-60430-CEE ... B0002YZJF0
Quindi sono sicuro che prendendo un filo di fase ed uno di neutro la mia circolare funziona.
Che mi metteva in crisi era il fatto che mi dicevano che vi erano solo spine rosse, che io collego al trifase.
Grazie a tutti, un grosso saluto.
Bruno
fünf-polig
Bruno
taglialegna
taglialegna ha scritto:ho contattato il capomastro.
meno male che non hai dovuto fare la trafila fino al macellaio o peggio all'angelo della morte per ricevere la risposta tanto agongata
passi il "capomastro", ma non ho capito perché l'elettricista non ti ha risposto lui
mah! boh!
edit
PS:
non dimenticare anche di prendere un
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie a Tutti per il supporto, in particolare al caro Attilio.
Attilio, non conosci i Tedeschi, prima di darti una riposta........
La circolare funziona, le altre apparecchiature pure, ed il lavoro procede.
Buona Pasqua a Tutti.
"Frohe ostern"
Bruno.
"Frohe ostern"
Bruno.
taglialegna
8 messaggi
