Sega circolare monofase
[1] Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 4 apr 2017, 23:48
Ho letto molti articoli e messaggi dove si parla di usare un motore trifase alimentato con monofase.
Non ho capito invece se è possibile fare il contrario.
Ho una sega elettrica da 3HP monofase modello SC 600M e la devo usare presso un cantiere dove non ho la corrente monofase.
Grazie per il vostro aiuto.
Bruno
156 1 4
[2] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 apr 2017, 23:53
se il motore nasce "monofase" 230V, non puoi alimentarlo a 400V
però potresti avere una trifase a 230V e quindi potresti collegare tranquillamente il motore in bifase...
lo penso perché che in un cantiere non hanno portato il neutro mi sembra alquanto impossibile!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 5 apr 2017, 0:16
Grazie molto gentile per la risposta.
Il problema è la tensione o perché manca il neutro?
Scusa non capisco.
Non sono ancora andato sul cantiere ma mi dicono che non ci sia il monofase, dicono di portare tutte macchine trifasi, betoniera verricello etcetera.
Grazie ancora.
Bruno
156 1 4
[4] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 apr 2017, 7:34
Foto Utenteattilio parlava del neutro perché è proprio con il neutro ed una fase della 380 trifase che si ottiene la 220 monofase.
taglialegna ha scritto:Non sono ancora andato sul cantiere ma mi dicono che non ci sia il monofase....
Se posso darti un consiglio, vacci direttamente con il tuo elettricista che molto probabilmente con poco lavoro ti risolve il problema in maniera corretta. O_/
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[5] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2017, 14:31
taglialegna ha scritto:Il problema è la tensione o perché manca il neutro?
Scusa non capisco
il fatto è che mi viene difficile pensare ad un cantiere con una fonte di alimentazione che non consenta l'uso di utensili monofasi a 230 V
chiedere una fornitura trifase senza neutro non ha molto senso, per questo ho pensato che poteva trattarsi di una fornitura trifase a 230 V concatenati (il neutro in tal caso non viene distribuito)
il problema è avere due conduttori del sistema con una differenzia di potenziale di 230 V, che poi sia una fase e un neutro o due fasi non ha grande importanza
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 5 apr 2017, 18:54
Beata ignoranza!
Meno male , grazie ai vostri suggerimenti, ho contattato il capomastro.
Che mi ha fatto parlare con l'elettricista, che mi ha passato l'ingegnere, che ha chiesto al tecnico della EON.
Insomma alla fine ho capito che il neutro è presente con le tre fasi, esistono delle spine che hanno 5 poli .
fünf-polig
da una ricerca in internet ho trovato queste.
https://www.amazon.de/Schwabe-60430-CEE ... B0002YZJF0
Quindi sono sicuro che prendendo un filo di fase ed uno di neutro la mia circolare funziona.
Che mi metteva in crisi era il fatto che mi dicevano che vi erano solo spine rosse, che io collego al trifase.
Grazie a tutti, un grosso saluto.
Bruno
156 1 4
[7] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 apr 2017, 16:41
taglialegna ha scritto:ho contattato il capomastro.
meno male che non hai dovuto fare la trafila fino al macellaio o peggio all'angelo della morte per ricevere la risposta tanto agongata
passi il "capomastro", ma non ho capito perché l'elettricista non ti ha risposto lui :shock:
mah! boh!
edit
PS:
non dimenticare anche di prendere un chilo filo di terra!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: Sega circolare monofase
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 12 apr 2017, 0:10
Grazie a Tutti per il supporto, in particolare al caro Attilio.
Attilio, non conosci i Tedeschi, prima di darti una riposta........
La circolare funziona, le altre apparecchiature pure, ed il lavoro procede.
Buona Pasqua a Tutti.
"Frohe ostern"
Bruno.
156 1 4
Torna a Macchine elettriche
