circuito con diodi
[1] circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 17:10
Salve, come mi ricavo il valore della resistenza?
circuito con diodi
Foto Utentesignfra
-3 2
[2] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 apr 2017, 17:13
..per fare cosa ??? Quale è il valore della tensione V2 ???
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 17:23
MarcoD ha scritto:..per fare cosa ??? Quale è il valore della tensione V2 ???
me lo hanno assegnato, la tensione di v2 e a piacere, praticamente ho costruito questo circuito con orcad dove e possibile scegliere dati a caso, a me interessa il procedimento.
ecco il testo:
Analizzare i seguenti circuiti, e trovare la configurazione circuitale che consente di far “blinkare” i led in modo duale.
ecco i parametri da assegnare:
DC the DC component of the sine wave
AC the AC value of the sine wave
Voff is the DC offset value. It should be set to zero if you need a pure sinusoid.
Vamplitude is the undamped amplitude of the sinusoid; i.e., the peak value measured from zero if there were no DC offset value.
FREQ is the frequency in Hz of the sinusoid.
TD is the time delay in seconds. Set this to zero for the normal sinusoid.
DF is the damping factor. Also set this to zero for the normal sinusoid.
PHASE is the phase advance in degrees. Set this to 90 if you need a cosine wave form.
oppure su può usare un altro componente ac
Schermata 2017-04-06 alle 17.25.44.png (9.59 KiB) Osservato 5593 volte
Foto Utentesignfra
-3 2
[4] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 17:35
signfra ha scritto:ho costruito questo circuito con orcad dove e possibile scegliere dati a caso, a me interessa il procedimento.
Facile! Se è possibile scegliere dati a caso, allora scelgo una R di \text{j}^\text{j} k\Omega. Con i dati giusti ottengo 20mA esatti nei LED :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 17:38
quando vale j? non ho capito
Foto Utentesignfra
-3 2
[6] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 17:45
\text{j}^2=-1
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentesignfra » 6 apr 2017, 17:56
PietroBaima ha scritto:\text{j}^2=-1
la resistenza quanto vale? 1?
l'obiettivo e di trovare la resistenza
Foto Utentesignfra
-3 2
[8] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 6 apr 2017, 18:02
Solo una curiosità: cosa vuol dire far “blinkare” i led in modo duale ?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[9] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utentedadduni » 6 apr 2017, 18:07
OT
quindi j= \sqrt{-1}?? :roll: :lol: :D scherzo eh! :D :-)
FINE OT
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[10] Re: circuito con diodi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 apr 2017, 18:10
Io non voglio dire ma ormai sono costretto..
ai miei tempi se proprio proprio uno non aveva voglia di applicarsi cominciava a giocare con parametri a caso e confrontava il risultato delle simulazioni.
mi associo
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
