circuito con diodi
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve, come mi ricavo il valore della resistenza?
MarcoD ha scritto:..per fare cosa ??? Quale è il valore della tensione V2 ???
me lo hanno assegnato, la tensione di v2 e a piacere, praticamente ho costruito questo circuito con orcad dove e possibile scegliere dati a caso, a me interessa il procedimento.
ecco il testo:
Analizzare i seguenti circuiti, e trovare la configurazione circuitale che consente di far “blinkare” i led in modo duale.
ecco i parametri da assegnare:
DC the DC component of the sine wave
AC the AC value of the sine wave
Voff is the DC offset value. It should be set to zero if you need a pure sinusoid.
Vamplitude is the undamped amplitude of the sinusoid; i.e., the peak value measured from zero if there were no DC offset value.
FREQ is the frequency in Hz of the sinusoid.
TD is the time delay in seconds. Set this to zero for the normal sinusoid.
DF is the damping factor. Also set this to zero for the normal sinusoid.
PHASE is the phase advance in degrees. Set this to 90 if you need a cosine wave form.
oppure su può usare un altro componente ac
signfra ha scritto:ho costruito questo circuito con orcad dove e possibile scegliere dati a caso, a me interessa il procedimento.
Facile! Se è possibile scegliere dati a caso, allora scelgo una R di
. Con i dati giusti ottengo 20mA esatti nei LED
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:signfra ha scritto:ho costruito questo circuito con orcad dove e possibile scegliere dati a caso, a me interessa il procedimento.
Facile! Se è possibile scegliere dati a caso, allora scelgo una R di. Con i dati giusti ottengo 20mA esatti nei LED
quando vale j? non ho capito
PietroBaima
la resistenza quanto vale? 1?
l'obiettivo e di trovare la resistenza
Io non voglio dire ma ormai sono costretto..
ai miei tempi se proprio proprio uno non aveva voglia di applicarsi cominciava a giocare con parametri a caso e confrontava il risultato delle simulazioni.
mi associo
cosa vuol dire far “blinkare” i led in modo duale ?
mi associo
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
36 messaggi
pigreco]=π
