circuito con diodo
[21] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 apr 2017, 15:12
signfra ha scritto:viene sempre 27.46
27.46 cosa? Devi specificare sempre le unità di misura.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2017, 15:21
\frac{4V-2V}{0.02A}=? \Omega
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentewall87 » 8 apr 2017, 15:45
La resistenza da inserire è di 100\Omega; l'ho capito pure io che sono ignorante in elettronica.
Ora io non conosco Orcad, ma se quando fai la simulazione non ti viene una corrente di 20mA, forse, molto probabilmente sbagli ad inserire qualche dato sui componenti inseriti nel simulatore.
Mi pare che di risposte ne hai ricevute molte; sia in questo che nell'altro thread.
Il mio consiglio è prima di tutto di ripassare bene le basi dell'elettronica perché mi pare che manchi qualcosina e in secondo luogo di leggere anche il manuale di Orcad.
Buon sabato a tutti.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
5
[24] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 apr 2017, 16:15
signfra ha scritto:che parametri dovrei cambiare affinché con R=100 ohm viene 20mA?
Non devi cambiare nessun parametro. Devi lasciar perdere il simulatore e prendere carta, penna e calcolatrice, e fare i calcoli. Ovviamente dopo aver ripassato l'elettrotecnica.
73,9k 8 12 13
[25] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 apr 2017, 17:18
Come ti stanno dicendo tutti, qui, il simulatore bisogna usarlo quando si conosce la materia.
Può essere che il simulatore calcoli il valore efficace della corrente, oppure misuri la corrente utilizzando una qualche altra definizione.
Non dovrebbe restituirti un grafico?
Se non utilizzi una batteria ma un generatore variabile nel tempo, la corrente nel LED dipende dal tempo e il simulatore, per restituirti un solo numero deve fare qualche operazione applicando una funzione all'andamento della corrente nel tempo, per esempio prenderne il valore efficace.
Questo però non è detto. Bisogna vedere cosa fa il simulatore di default se non specifichi meglio cosa vuoi ottenere.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 apr 2017, 19:20
BrunoValente ha scritto:
BrunoValente ha scritto:Foto Utentesignfra, anzitutto sarebbe il caso che ci dicessi chi sei, cosa sai, chi ti ha assegnato questo problema, in quale contesto ecc.
Grazie.
signfra ha scritto:me lo ha assegnato un professore..
Sei pregato di rispondere a tutte le domande.
Cosa stai studiando?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
