centralina tv saltata per fulmine
[1] centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 9 apr 2017, 22:12
Salve a tutti un fulmine oltre aver fatto saltare il decoder tvsat,ha infierito anche su una centralina tv digitale terrestre ;per provare se funziona la sezione amplificatore ,potrei provare a sostituire la sezione dell'alimentatore collegato alla 230 volt,con un alimentatore esterno e collegarlo ai cavi bianchi che vanno al circuito ampli ?La centralina ha come dati di targa 230 volt 50 Hz e 21 watt max ;Telealimentazione su ogni ingresso max 130 ma. Gli ingressi sono :Banda 3-banda , Banda UHF ,Banda V e Banda IV .A me interesserebbe solo l'ingresso UHF.Se si che alimentatore posso scegliere? Grazie della cortese attenzione
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 apr 2017, 22:24
"Quando un circuito elettronico incontra un fulmine, il circuito elettronico è distrutto ed irrecuperabile"
73,9k 8 12 13
[3] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 apr 2017, 22:25
ciao,
se hai un alimentatore da 12V 500mA, puoi provare a sostituirlo.
Non conosco , ad occhio il tipo di centralina, ma in genere con 12 V DC dovrebbe funzionare.
mi ha preceduto Foto UtenteAjeieBrazov, senz'altro se c'è passato il fulmine, non ci sono speranze, ...speriamo in una scarica elettrica che ha interessato solo l'alimentatore O_/
O_/ O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 9 apr 2017, 22:35
ciao a vista il danno sembra riguardare solo la parte dell'alimentazione (a vista) :mrgreen: :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[5] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 apr 2017, 23:12
:ok: in bocca al lupo!!!!!!!!!!!!!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 apr 2017, 21:11
ciao oggi ho saldato sull'amplificatore un alimentatore a spina 230 /12volt 600 ma e collegando il tutto i canali del digitale terrestre hanno ripreso a funzionare .Grazie mille :D :D
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[7] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 apr 2017, 21:16
Hai avuto fortuna (_!_) :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 apr 2017, 21:40
Bene, anche benissimo!!!
Questo perché non è stato un fulmine che è caduto sulla tua antenna, ma neanche vicino più di tanto.......con il fulmine caduto sull'antenna, sarebbe stata dura riparare....qualcosa :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 apr 2017, 22:11
si deve essere caduto un po' distante in quanto su un tetto vicino sono saltati due uscite di un lnb 8 indipendenti e saltati due decoder tvsat,nella baracca di ferro vicina come acceso il neon usciva fumo(il reattore si era fuso) e poi questa centralina autoalimentata .Sicuramente hanno subito gli effetti induttivi del fulmine . :shock: :shock:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[10] Re: centralina tv saltata per fulmine
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 apr 2017, 17:43
AjeieBrazov ha scritto:"Quando un circuito elettronico incontra un fulmine, il circuito elettronico è distrutto ed irrecuperabile"
http://peresperienza.blogspot.co.at/2008/04/majik-e-i-fulmini.html
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
