centralina tv saltata per fulmine
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Salve a tutti un fulmine oltre aver fatto saltare il decoder tvsat,ha infierito anche su una centralina tv digitale terrestre ;per provare se funziona la sezione amplificatore ,potrei provare a sostituire la sezione dell'alimentatore collegato alla 230 volt,con un alimentatore esterno e collegarlo ai cavi bianchi che vanno al circuito ampli ?La centralina ha come dati di targa 230 volt 50 Hz e 21 watt max ;Telealimentazione su ogni ingresso max 130 ma. Gli ingressi sono :Banda 3-banda , Banda UHF ,Banda V e Banda IV .A me interesserebbe solo l'ingresso UHF.Se si che alimentatore posso scegliere? Grazie della cortese attenzione
"Quando un circuito elettronico incontra un fulmine, il circuito elettronico è distrutto ed irrecuperabile"
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ciao,
se hai un alimentatore da 12V 500mA, puoi provare a sostituirlo.
Non conosco , ad occhio il tipo di centralina, ma in genere con 12 V DC dovrebbe funzionare.
mi ha preceduto
AjeieBrazov, senz'altro se c'è passato il fulmine, non ci sono speranze, ...speriamo in una scarica elettrica che ha interessato solo l'alimentatore
mi ha preceduto
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
in bocca al lupo!!!!!!!!!!!!!
Alex
ciao oggi ho saldato sull'amplificatore un alimentatore a spina 230 /12volt 600 ma e collegando il tutto i canali del digitale terrestre hanno ripreso a funzionare .Grazie mille
Bene, anche benissimo!!!
Questo perché non è stato un fulmine che è caduto sulla tua antenna, ma neanche vicino più di tanto.......con il fulmine caduto sull'antenna, sarebbe stata dura riparare....qualcosa
Alex
si deve essere caduto un po' distante in quanto su un tetto vicino sono saltati due uscite di un lnb 8 indipendenti e saltati due decoder tvsat,nella baracca di ferro vicina come acceso il neon usciva fumo(il reattore si era fuso) e poi questa centralina autoalimentata .Sicuramente hanno subito gli effetti induttivi del fulmine .
AjeieBrazov ha scritto:"Quando un circuito elettronico incontra un fulmine, il circuito elettronico è distrutto ed irrecuperabile"
http://peresperienza.blogspot.co.at/2008/04/majik-e-i-fulmini.html
Alberto.
10 messaggi
