Unica rete wireless
[1] Unica rete wireless
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 apr 2017, 18:12
Buonasera,
ho acquistato un AP W300N+ dell'Atlantis:
http://www.atlantisland.it/pub/prodotti ... AwTnBsdXM=
Vorrei utilizzarlo per estendere l'adsl (gestore Telecom) in una parte di un'abitazione in cui il segnale Wi-Fi non arriva bene. Per fare ciò ho passato un cavo ethernet partendo dal router, l'ho collegato alla porta WAN dell'AP, ho impostato la modalità repeater e così facendo se connetto un PC via cavo mi rilancia la stessa rete telecom, tuttavia in Wi-Fi crea una sua rete con relative credenziali di accesso.
La domanda è, con questo dispositivo posso "portare" l'adsl in una porzione dell'abitazione e creare però un unica rete Wi-Fi con il router? Chiaramente se fossero necessarie avrei a disposizione anche le 4 porte LAN.
23 3 5
[2] Re: Unica rete wireless
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 12 apr 2017, 0:08
Ciao Foto Utentejoubbanne,
io scriverei direttamente alla casa costruttrice. Dal tuo link ho visto che hanno una sezione di supporto.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[3] Re: Unica rete wireless
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 apr 2017, 1:29
Le mie sono elucubrazioni notturne quindi da prendere con le dovute cautele....
(Ho provato a scaricare il manuale dal sito ma richiede la registrazione)
Se lo scopo è solo quello di "avere internet" in tutta la casa, secondo me, puoi lasciare l'AP indipendente.
(Utilizza canali diversi per i due AP)
Altrimenti se vuoi estendere la copertura della rete locale
Io proverei a impostare sul router atlantis stesso SSID e stessa chiave del telecom.
Azzarderei anche lo stesso canale ma in realtà non so se è una buona idea, cI sarebbe una zona di interferenza dove arrivano entrambi gli AP. Altrimenti usi due canali diversi.
Sull'AP dell'atlantis non abiliti il DHCP, dovrebbe arrivare tutto dal router telecom
4.311 3 4 9
[4] Re: Unica rete wireless
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 13 apr 2017, 9:44
Grazie.
luxinterior ha scritto:Io proverei a impostare sul router atlantis stesso SSID e stessa chiave del telecom.
Alla fine avevo intenzione di procedere così. L'assistenza mi dice che se anche chiamassi le reti con lo stesso nome ed impostassi la stessa chiave rimarrebbero comunque due reti distinte!
23 3 5
[5] Re: Unica rete wireless
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 apr 2017, 13:06
Non è quello che vuoi fare tu ma forse potrebbe bastarti la mia configurazione:
Io ho un router wifi (mikrotik) e un access point remoto (ubiquiti)
L'access point è connesso via cavo al mio router e però, al contrario di quello che serve a te, ha una sua rete a parte con suo SSID, PSWD, DHCP ecc.
Se mi collego all'AP ubiquiti e digito indirizzi della mia rete locale arrrivo senza problemi sul dispositivo indirizzato. Per evitare questo e mantenere il traffico separato ho dovuto inserire delle regole nel firewall del router che impediscono lo scambio dati tra rete locale e l'interfaccia ubiquiti.
Quindi la rete wifi distinta potrebbe non essere un problema.
4.311 3 4 9
Torna a Telecomunicazioni
