@dario4690, forse non hai ben compreso che le osservazione non erano in merito alla sintassi ma ai contenuti: per questo basta considerare quanto hai scritto nei post iniziali e quanto dopo l'11°, dovresti notare tu stesso la differenza.dario4690 ha scritto:Ciao Carlo, in questo forum non parla solo chi prende 100 in grammatica (...)
Andando alla questione tecnica, presupposto che tutto è da realizzare, per quale motivo predeterminare una connessione gsm tra il quadro del plc e quello (slave) della pompa ?
Chiarisci una cosa: per utente intendi un singolo soggetto che beneficia del sistema di irrigazione e non un consorzio, corretto ?
Per la scelta dei dispositivi radio, forse, gli Xbee, sono il migliore compromesso; c'è in giro tanta roba, ma quando si deve concretizzare, se non si possiede un po' di autonomia nello sviluppo e nell'integrazione, tutto diventa quasi inutile.
Questo è nella sostanza il vero limite, limite che uno può anche superare se si vuole concedere il tempo per provarci, altrimenti meglio indirizzarsi su qualcosa che richiede meno interventi, per quanto possibile.
Lato utente, invece, la complessità dei dispositivi e della tecnologia impiegata è irrilevante perché sta a chi provvede alla realizzazione rendere il tutto facile all'uso.
Trovo invece corretto preoccuparsi di monitorare le condizioni del "processo", per quanto semplice(ma tutto è relativo), senza dare per scontata l'apertura della elettrovalvola e senza trascurare eventuali anomalie sulla linea di pompaggio.
Comunque, di nuovo, ti suggerisco di spendere qualche "parola" in più perché, passaggi come questo ...
almeno per me, sono di difficile interpretazione.dario4690 ha scritto:(...) Si può successivamente realizzare uno schema per il quadro di zona?
Io non mi sono mai lamentato qui.
carceri di essere più attento prossimamente.
