Differenza fra 2 interruttori!!!
[1] Differenza fra 2 interruttori!!!
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2017, 17:18
Qualcuno sa dirmi la differenza tra questi 2 interruttori della Bticino?
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-GA8813AC32-IT
e
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-GC8813AC32-IT
stesso dicasi per altre correnti nominali.............
:roll: :roll:
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 11 apr 2017, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo in minuscolo e più significativo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Differenza fra 2 interruttori!!!
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 apr 2017, 17:54
uno è 1p+n e uno + 2P
568 3 4 8
[3] Re: Differenza fra 2 interruttori!!!
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 apr 2017, 17:55
senza +
568 3 4 8
[4] Re: Differenza fra 2 interruttori!!!
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 apr 2017, 17:57
sembra che uno sia per uso civile.
arabino1983 ha scritto:uno è 1p+n e uno + 2P
sembrano entrambi 1P+N.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Differenza fra 2 interruttori!!!
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 apr 2017, 17:59
La serie BTDIN-RS, che la riconosci dalla serigrafia della casetta è studiata per l'istallazione nel residenziale, la carettaristica principale è che non possono essere associati con contatti ausiliari o sganciatori a lancio o di minima corrente e non si possono utilizzare i sistemi di cablaggio rapidi TIFAST
Altre caratteristiche dovresti trovarle in queste pagine del catalogo Bticino
BTDIN45.pdf
(79.53 KiB) Scaricato 623 volte
BTDIN-RS.pdf
(88.69 KiB) Scaricato 569 volte
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Differenza fra 2 interruttori!!!
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2017, 18:20
Ah scoperto l'arcano grazie Gabrisav .................
Insomma se non devi applicargli accessori meglio acquistare i GC che costano meno
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
