simulare termocoppia
10 messaggi
Ciao a tutti! E' possibile simulare una termocoppia in un congegno rivelatore di temperatura tipo il km3 della ascon? Grazie e scusate l'ignoranza..
Ciao, non è chiara la domanda, perché simularla? Hai il regolatore ma non la TC?
In senso generale non è possibile simularla, mentre ad esempio la PT può essere sostituita con una resistenza.
Naturalmente solo per accenderlo e vedere se funziona
per farlo funzionare veramente devi connettere un sensore adatto all'input idoneo.
Ultima modifica di
gammaci il 12 apr 2017, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Sì è si trovano già anche fatti. Cerca calibratore di termocoppia.
Prima di tutto devi simulare la tensione generata dal sensore in base alla temperatura.
In questo sito trovi la relazione tra temperatura e tensione generata a seconda della termocoppia scelta.
Link
Purtroppo questo non basta per simulare esattamente il dispostivo.
Ti suggerisco di acquistare uno strumento che esegue queste operazioni automaticamente.
Es. Link
Ophs : preceduto da
Link
Es. Link
Ophs : preceduto da
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Ho ponticellato i morsetti della TC e sembra mi dia la temperatura ambiente. Volevo simularla x calibrare i set Point e che le uscite funzionassero come dovevano.
Si`, con 0V in ingresso hai la temperatura ambiente e una data tensione in ingresso (letta dalle tabelle indicate da
dimaios) fa indicare alla termocoppia una data variazione di temperatura al di sopra o al di sotto della temperatura ambiente.
Ad esempio nel caso di termocoppia J, con 5.269mV all'ingresso dovresti avere una lettura di 100°C in piu` della temperatura ambiente.
qui
Il prezzo è circa un ordine di grandezza più basso del fluke indicato da dimaios....e temo che anche le carattersitiche siano qualche ordine di grandezza inferiori al fluke.
Ma se hai una possibilità di spesa limitata e non hai bisogno di uno strumento di laboratorio potrebbe bastare.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
solo rivelatore? Il km3 dichiare che misura la temperatura con la precisione del 0,5% del valore +/- 1 digit.E' possibile simulare una termocoppia in un congegno rivelatore di temperatura tipo il km3 della ascon?
Quale problema hai? Vuoi verificare che:
la termocoppia sia correttamente funzionante >> usa un calibratore di termocoppia
lo strumento ascon sia funzionante >> usa un simulatore di termocoppia.
Alle volte le due funzioni coesistono nello stesso strumento.
OKAd esempio nel caso di termocoppia J, con 5.269mV all'ingresso dovresti avere una lettura di 100°C in piu` della temperatura ambiente.
Per verificare solo se indicativamente funziona:
Fai un partitore con 10 kohm e 10 ohm >> divide per 1000
applichi 5,2 volt in ingresso, in uscita hai 5,2 mV che corrispondono a una differenza di temperatura di 100 C°, li applichi ai morsetti.
Mi aggancio più che altro per curiosità: ricordo male io, o a basse temperature le termocoppie non sono molto lineari? Diciamo almeno fino a 350 K / 400 K.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Dipende dal tipo di termocoppia.
E,J,K,N sono abbastanza linerari mentre altre tipo B,R,S non lo sono.
Sotto gli 0°C non lo è praticamente nessuna.
dimaios
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
