TV Thomson: alimentatore non funziona
[131] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 apr 2017, 23:32
Potrebbe andare, leggi le istruzioni come fare, e fai un controllo sia sulla base del pilota che sull'uscita del trasformatore
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[132] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 20 apr 2017, 23:36
Era poprio quello che volevo chiederti, siccome l' ho acquistato da poco non l'ho ancora usato per misurare frequenze, sul manualino interno non mi è chiaro moltissimo il metodo. Per non sbagliarmi come devo collegare i puntali?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[133] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 apr 2017, 23:40
NOn so nemmeno io.....almeno dimmi che strumento hai.
Probabilmente un puntale a massa el'altro sul punto che devi fare la misura.
dovrai mettere il commutatore su frequenza e però dovrai sapere la massima tensione applicabile...........
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[134] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 20 apr 2017, 23:50
È un multimetro digitale kdm-360ctf, sulla manopola della regolazione solo simbolo hertz quindi penso che legga fino ad un max e poi credo che andrà fuori scala.. quindi mettrei nero su gnd e rosso dove per il componente che devo misurare?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[135] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 apr 2017, 23:57
si nero, su COM e rosso sulla boccola a dx, ma sul manuale non dice niente?, non sono riuscito a scaricarlo
a domani....... O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[136] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 21 apr 2017, 0:05
Praticamente mi sembra che dica di misurare la frequenza del circuito elettrico con i due terminali delle sonde test rosso e nero, ma non mi è chiaro dove li devo posizionare i terminali sul componete ad esempio..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[137] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 21 apr 2017, 0:09
Ci aggiorniamo a domani, ti ringrazio dei suggerimenti, cercherò di documentarmi meglio per la misura della frequenza. :-)
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[138] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 apr 2017, 0:13
qui
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[139] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 21 apr 2017, 0:16
Gentilissimo, quindi nero e rosso è indifferente come sequenza delle sonde del tester?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[140] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 21 apr 2017, 0:19
Sorry, non avevo visto il simbolo terra dove immagino dovrò posizionare la sonda del nero del multimetro, giusto?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
