TV Thomson: alimentatore non funziona
Potrebbe andare, leggi le istruzioni come fare, e fai un controllo sia sulla base del pilota che sull'uscita del trasformatore
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Era poprio quello che volevo chiederti, siccome l' ho acquistato da poco non l'ho ancora usato per misurare frequenze, sul manualino interno non mi è chiaro moltissimo il metodo. Per non sbagliarmi come devo collegare i puntali?
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
NOn so nemmeno io.....almeno dimmi che strumento hai.
Probabilmente un puntale a massa el'altro sul punto che devi fare la misura.
dovrai mettere il commutatore su frequenza e però dovrai sapere la massima tensione applicabile...........
Alex
È un multimetro digitale kdm-360ctf, sulla manopola della regolazione solo simbolo hertz quindi penso che legga fino ad un max e poi credo che andrà fuori scala.. quindi mettrei nero su gnd e rosso dove per il componente che devo misurare?
AccDel
si nero, su COM e rosso sulla boccola a dx, ma sul manuale non dice niente?, non sono riuscito a scaricarlo
a domani.......
a domani.......
Alex
Praticamente mi sembra che dica di misurare la frequenza del circuito elettrico con i due terminali delle sonde test rosso e nero, ma non mi è chiaro dove li devo posizionare i terminali sul componete ad esempio..
AccDel
qui
Alex
