Esercizio: punto di lavoro di un transistor BJT
[11] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 12:37
V_{CB}+V_{BE}=V_{CE}
signfra ha scritto:quale segno ho sbagliato? la -Ic?
Esatto.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 apr 2017, 12:48
signfra ha scritto:
E_{c}=12 V
R_{c}=220 \Omega
R_{b}=47 \Omega
\beta=100
V_{be}=0.7V
Determinare la zona di lavoro del Transistor.
Dal solo \beta e dai valori delle resistenze R_{b} ed R_{c} dovresti essere in grado di determinare la zona di lavoro del transistor senza NESSUN calcolo (che il problema peraltro non ti chiede) con un semplice confronto tra i valori delle resistenze.
24,0k 6 11 13
[13] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 12:57
Ec=Rc*Ic + Vce+0 ?
Foto Utentesignfra
-3 2
[14] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 13:00
:ok:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[15] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 apr 2017, 13:04
signfra ha scritto:Ec=Rc*Ic + Vce+0 ?
E cosa hai trovato di utile? risponde al quesito: "Determinare la zona di lavoro"?
Hint: il problema non ti chiede di fare alcun calcolo ma soltanto, sulla base dei dati forniti, di definire in quale condizione lavora il transistor (interdizione, linearità o saturazione) e spiegarne il motivo (o meglio il ragionamento che ti porta a dare il tuo responso).
24,0k 6 11 13
[16] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 13:43
Ianero cosa ne pensi tu? determinare la zona di lavoro consiste nel calcolare la Vec, Ic?
Piercarlo ha detto altro
Foto Utentesignfra
-3 2
[17] Re: transistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 apr 2017, 13:46
Da questa analisi che abbiamo fatto puoi capire se sei in zona attiva o saturazione, perché abbiamo supposto V_{BE}=V_{BE_{on}}, ovvero circa 0,7V.
Se questa analisi porta a V_{CE}>0.2V allora sei in zona attiva, altrimenti in saturazione.
Se invece l'analisi porta a risultati assurdi allora il transistor è interdetto, ovvero è falsa la supposizione iniziale V_{BE}=V_{BE_{on}}.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[18] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 13:49
Ianero ha scritto:Da questa analisi che abbiamo fatto puoi capire se sei in zona attiva o saturazione, perché abbiamo supposto V_{BE}=V_{BE_{on}}, ovvero circa 0,7V.
cosa intendi per risultati assurdi?
Foto Utentesignfra
-3 2
[19] Re: transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 apr 2017, 13:58
signfra ha scritto:Ianero cosa ne pensi tu? determinare la zona di lavoro consiste nel calcolare la Vec, Ic?
Infatti. Tu (e un po' anche Ianero mi sembra) state confondendo il definire la zona di lavoro con il calcolo del PUNTO di lavoro. Sono due cose diverse anche se affini.
24,0k 6 11 13
[20] Re: transistor
Messaggioda Foto Utentesignfra » 22 apr 2017, 17:37
ianero sono corretti i nostri pareri? dove lo posso capire che deve essere attivo se è maggiore di 0.2V?
Foto Utentesignfra
-3 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 102 ospiti
