Ho la nececessità di avere un amplificatore che non guadagna nulla o guadagna 10.
Come da schema seguente ho messo una R da 110Ohm che si inserisce in parallelo a quella da 1k mediante switch.
Il parallelo (non considerando le tolleranze dei componenti) fa 99.099Ohm, e il guadagno in tensione risulta essere di 10,09, quindi ho un errore del 9% che vorrei ridurre (portare all'1%).
Soluzione sarebbe sostituire l'interruttore semplice con quello a tra poli:
Altre soluzioni?
Cambio di guadagno da 1 a 10 operazionale
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
DarioDT ha scritto:il guadagno in tensione risulta essere di 10,09, quindi ho un errore del 9% che vorrei ridurre (portare all'1%)
10,09 corrisponde ad un errore dello 0,9 % ...
Io che sono elettrico sguazzo fra commutatori e relè.
Volevo capire se cera qualche soluzione più raffinata da elettronico.
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
E' un po' come l'uovo di Colombo:
però se si usano resistori della serie standard E192 è possibile ottenere guadagni teorici con errore dello 0%
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
gammaci ha scritto:Zero %è dura
...ma più che dura direi impossibile!
0% era solo per dare enfasi ai conti senza decimali
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
