Per ora funziona ma solo su stampanti reali. Sulla stampante virtuale no.
Come per le norme UNI sarà una protezione per evitare "fuga di norme"!
CEI my norma
[52] Re: CEI my norma
Buongiorno,
pian piano le cose stanno andando a posto, mi scuso con tutti per gli inconvenienti.
A questo punto i problemi, sebbene ce ne siano ancora, sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, cioè non dovrebbero esserci errori sistematici, ma casi da affrontare uno per uno.
Perciò vi chiedo di scrivere, illustrando il vostro caso, all'indirizzo:
abbonatiCNI@ceinorme.it
Questo indirizzo attualmente è presidiato abbastanza bene, dopo i primi giorni di confusione.
Se anche avete scritto in passato a questo indirizzo (o ad altri indirizzi) e non avete avuto risposta, vi chiedo di scrivere a questo, e faremo il possibile.
Grazie, e scusate ancora
Raffaele Greco
Raffaele Greco
RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
[53] Re: CEI my norma
Sono nuovamente nella condizione iniziale. Non accedo più a nulla.
Capitato anche ad altri?
Non posso che ridere... di un sorriso amaro però.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
[55] Re: CEI my norma
Ho stampato poco fa un paio di norme. Funziona regolarmente, con unica limitazione la mancata stampa della personalizzazione. Al posto del nome e della data di acquisizione compare ancora la dicitura "null".
[56] Re: CEI my norma
Non so cosa dire... sarò io sfigato.
ho scritto nuovamente all'indirizzo gentilmente suggerito da Raffaelegreco. Vediamo se questa volta verrò almeno degnato di una risposta...
Edit: dopo svariati tentativi, compresa cancellazione di cache e reinstallazione di firefox, sono riuscito ad accedere a quello che mi occorreva. Che fatica però...
Giovepluvio
[57] Re: CEI my norma
ieri ho stampato e visualizzato una norma senza problemi.
stessa cosa a me.
paolo a m ha scritto:Al posto del nome e della data di acquisizione compare ancora la dicitura "null".
stessa cosa a me.
[58] Re: CEI my norma
Confermo che anche per me si verifica la stessa cosa (<null> al posto del nome). Problema da poco comunque se si tratta solo di questo...
Ne approfitto per ringraziare
RaffaeleGreco per l'aiuto.
Giovepluvio
[59] Re: CEI my norma
Noi commerciali stiamo facendo il possibile, mi spiace che non funzioni tutto per bene.
Ad ogni modo rimangono validi i due indirizzi citati con gli scorsi post, che seguo personalmente.
RaffaeleGreco
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 176 ospiti
