Come testare Shunt Regulator AME 25 431B AJATB 1033?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a rutti gli amici dell forum dovrei testare il funzionamento di un transistor AME 25 431B AJATB 1033 qualcuno saprebbe indicarmi sè è possibile farlo con un multimetro o in tensione grazie!
Prova a vedere se questo ti può aiutare.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
wall87 ha scritto:Prova a vedere se questo ti può aiutare.
Salve wall87 e grazie per il tuo consiglio!
peró non essendo un transistor npn e ne pnp, ma è un regolatore adjustable come posso testarlo?0
Dovrebbe essere lo stesso, al massimo prova a vedere qui se c'è qualche cosa in più.
Altro io non saprei cosa dirti. Prova ad attendere qualche altra risposta.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
potresti montarlo come segnato sul datasheet e controllare che la tensione in uscita sia corretta
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... ETA25.html
mario663 ha scritto:med90 ha scritto:potresti montarlo come segnato sul datasheet e controllare che la tensione in uscita sia corretta
Ecco una risposta esaustiva
Nel caso che ti avevo postato dovresti controllare la tensione in uscita, tuttavia una ulteriore alternativa perfino più semplice è questa:
mi riferisco al circuito in basso a sinistra, in questo modo dovresti avere sull'uscita una tensione pari a 2.5 V
Ok nell circuito dell datasheet la tensione a me interessata sarebbe Vref o Vka?
Ultima modifica di
wall87 il 5 mag 2017, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente. Usa il tasto rispondi per rispondere normalmente, cita va usato con criterio
Con quel circuito devono essere uguali e pari a 2.5V
11 messaggi
