eagle cad
[1] eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 11:13
buongiorno a tutti, sono un dilettante anche se non più giovane e vorrei utilizzare EAGLE per i miei PCB. Ho modificato le librerie dei pattern ingrandendo i pads perché sono troppo piccoli ma rimane un problema: quando stampo il PCB, i fori dei pads non compaiono e quindi quando foro manualmente ho problemi nell'allineamento dei fori. Aggiungo che non uso la funzione CAM ma stampo semplicemente l'immagine del PCB come appare sullo schermo lasciando visibili solo gli strati delle tracce, dei pads e dei vias. C'è modo di rimediare o devo cambiare cad? Questo problema non lo rilevo su Circad e neppure su Diptrace. Grazie
Foto UtenteWALTER49
15 2
[2] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 mag 2017, 11:20
Non ho capito se i buchi non vengono proprio stampati o se non vengono bene sul PCB.
Io uso KiCad che è analogo ad EAGLE, per agevolare la punta del trapano, imposto i valori dei fori ben maggiori di quello che devono essere in realtà.
Questo perché l'acido non lavora bene in quelle zone e con il valore reale ottengo solo degli accenni di buco in cui la punta del trapano scivola e che devo ritoccare con un bulino.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 11:33
il bianco dei fori non compare nei pads e nei vias e questo accade sia usando i componenti delle librerie originali sia usando i componenti delle librerie che ho modificato
Foto UtenteWALTER49
15 2
[4] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 11:37
sono andato a controllare, i fori sono da 0,032" pari a 0,8mm e preciso: non vengono stampati
Foto UtenteWALTER49
15 2
[5] Re: eagle cad
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mag 2017, 13:35
Spiega quali passi fai per stampare il PCB e quale versiore di Eagle usi. Se stampo direttamente da Eagle a me i fori appaiono
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 18:37
naturalmente disegno lo schema elettrico al termine del quale clicco sull'icona BOARD e passo quindi al PCB con componenti e ratnest, e sbroglio il PCB.
Terminato lo sbroglio lascio visibili i layers BOTTOM, PADS, VIAS oppure TOP PADS VIAS e quindi faccio click su FILE / PRINT / OK.
Come ho detto sia con i componenti delle librerie originali, sia con le mie librerie nelle quali ho ingrandito i pads, i fori dei pads e vias non compaiono. Mi chiedo se per caso non debba esserci un rapporto tra la dimensione dei pad ed il foro stesso cioè se la misura del foro che io ho utilizzato è troppo piccola rispetto al pad da me ingrandito.
Foto UtenteWALTER49
15 2
[7] Re: eagle cad
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mag 2017, 19:24
Hai controllato che in option -> set ->misc -> display mode sia spuntato "real" e non "no drills"?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 19:29
dimenticavo: sto usando la versione 6.1.0 e 7.7.0 ma il problema l'ho sempre incontrato
Foto UtenteWALTER49
15 2
[9] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 19:33
sono entrato in settings e vedo che il segno di spunta è in "Display signal names", "Display via lenghts", "Display drills"
Foto UtenteWALTER49
15 2
[10] Re: eagle cad
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 7 mag 2017, 19:37
non vedo REAL e neppure NO DRILLS
Foto UtenteWALTER49
15 2
