TV Thomson: alimentatore non funziona
[221] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 8 mag 2017, 23:56
Scusami i colori di RL12 sono blu, blu e oro... erroneamente avevo scritto argento invece che oro nel post precedente. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[222] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 0:02
La misura sul multimetro digitale mi sembra sia proprio 6.6ohm..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[223] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 0:03
Bene,
anche se i colori blu blu oro, non mi tornano, dovrebbero essere blu grigio oro (6,8) e però dovrebbe essere da 6,8W di calcolo, ma in realtà almeno da 15W e non credo che sia il tuo caso, quanti W è??
Mi metti un'immagine dello schema di questo circuito?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[224] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 0:30
Non le riesco a caricare le foto poiché sono troppo pesanti come formato file... il file del post 219 come mai non riesci a scaricarlo? ( ho provato a scaricarlo dal post 219 e col tablet l'ho scaricato, il file è .rar e il file che dovrai aprire successivamente è un .djvu)... O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[225] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 0:32
Dove posso leggere i W sulla resistenza RL12?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[226] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2017, 0:35
Misurane diametro e lunghezza e posta le dimensioni...
[227] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 0:37
dalle dimensioni....i W sono scritti su quelle in ceramica a parallelepipedo e sono grandi , tipo 8mmx8mm lunga 7cm per 15W.
la tua sarà cilindrica 2mm x 12mm.
E' stata letta fecendo l'errore sul dividendo.
Proverò ad installare djvu, non ce l'ho
P.S.
Foto Utenteclaudiocedrone :ok: :ok: :D
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[228] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 0:50
Praticamente la RL12 dovrebbe avere un diametro di circa 3mm e lunghezza di circa 8mm. Ringrazio per i suggerimenti che mi state dando... O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[229] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 0:53
Ho dimenticato di scrivere nel post precedente che la RL12 è cilindrica...
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[230] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 0:56
è 0,68 ohm
Prova a mettere in parallelo alla resistenza la lampada da 12 V e guarda se si arrossa leggermente dopo qualche secondo
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
