TV Thomson: alimentatore non funziona
Bene,
anche se i colori blu blu oro, non mi tornano, dovrebbero essere blu grigio oro (6,8) e però dovrebbe essere da 6,8W di calcolo, ma in realtà almeno da 15W e non credo che sia il tuo caso, quanti W è??
Mi metti un'immagine dello schema di questo circuito?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non le riesco a caricare le foto poiché sono troppo pesanti come formato file... il file del post 219 come mai non riesci a scaricarlo? ( ho provato a scaricarlo dal post 219 e col tablet l'ho scaricato, il file è .rar e il file che dovrai aprire successivamente è un .djvu)...
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Misurane diametro e lunghezza e posta le dimensioni...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
dalle dimensioni....i W sono scritti su quelle in ceramica a parallelepipedo e sono grandi , tipo 8mmx8mm lunga 7cm per 15W.
la tua sarà cilindrica 2mm x 12mm.
E' stata letta fecendo l'errore sul dividendo.
Proverò ad installare djvu, non ce l'ho
P.S.
claudiocedrone
P.S.
Alex
è 0,68 ohm
Prova a mettere in parallelo alla resistenza la lampada da 12 V e guarda se si arrossa leggermente dopo qualche secondo
Alex
