TV Thomson: alimentatore non funziona
[241] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2017, 17:10
AccDel ha scritto: ...misurata col multimetro digitale la misura dovrebbe essere circa 0,9 ohm...
:-) Naaaa... non puoi misurare resistori di basso valore con i normali multimetri digitali, serve un milliohmetro o una misura a quattro fili; se semplicemente cortocircuiti i puntali leggerai ca. 0,5-0,6 ohm che è appunto la resistenza dei puntali e relativi cavetti e nemmeno puoi sottrarre tale valore a quello totale misurato (per una misura "precisa") in quanto vai fuori dal range in cui è garantita l'incertezza di misura dello strumento e inoltre subentrano le resistenze di contatto tra puntali e terminali; ricordatene per la prossima volta ;-) O_/
[242] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 17:21
Praticamente dopo aver collegato il decoder del digitale terrestre alla tv, sento bene il suono dal tv, però l'immagine è offuscata dal grigio e dalle linee leggermente bianche oblique della schermata iniziale.. continuo a ringraziare tutti per i consigli che mi state dando.. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[243] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 18:04
Risolto anche per il problema dell'immagine del tv... tutto mi sembra stia funzionando! :D
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[244] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 18:05
=D> pagherai da bere !!!!!!!
Hai fatto sudare!!! :D Ma ti meriti un bravo perché hai insistito !!
Ma veniamo ai ritocchi,
Hai detto che ti ha fatto una riga orizzontale bianca e forse ora ti è sparita, devi avere delle saldature fredde sui pin dell'IC di deflessione verticale, controlla bene e rifalle, è l'IC che è avvitato ad un radiatore.
Le linee bianche che vedi, sono le linee di ritraccia e devono esser venute fuori a muovere la G2.
IL potenziometro della G2 è sul trasformatore di riga ed è quello in basso, l'altro è del fuoco ( te ne avevo già parlato), girandolo lentamente verso sx e di poco, ti dovrebbero sparire!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[245] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 18:06
AccDel ha scritto:Risolto anche per il problema dell'immagine del tv... tutto mi sembra stia funzionando! :D
si ma dicci come.....
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[246] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 18:41
Ti ringrazio del complimento, se ci sarà occasione di bere una bella birra fresca volentieri! :D , comunque il problema era per le righe bianche oblique sullo schermo (del post 242) il collegamento con la saldatura che ho rifatto ( evidentemente nel muovere il telaio del tv si era allentata) del cavo nero (penso sia del focus) che parte dal trasformatore di riga LL05 e va allo zoccolo del tv. Invece per la riga bianca verticale sullo schermo nero (nel muovere il telaio del tv si era staccato un collagamento del telaio tv con il collagamento al tubo catodico.. pensavo proprio di non muoverlo più il telaio della tv! :-)
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[247] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 18:51
per ricoprire le zone abrase leggermente che avevo fatto per sondare la pista (durante l'analisi del guasto) che non aveva continuità cosa potrei utilizzare? (avevo abraso leggermente lo smalto esterno della pista per il contatto della sonda del multimetro, non so se è stato corretto come modo di sondare la pista) O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[248] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 18:55
puoi usare dello smalto da unghie........
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[249] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 mag 2017, 19:22
Dovrò chiedere lo smalto alla mia compagna allora, invece per la guarnizione in gomma del trasformatore di riga cosa potrei utilizzare? Praticamente un pezzettino della parte finale in plastica del trasformatore di riga si è rotta e si è staccata, quindi in quel punto c'e solo il rivestimento in gomma del filo esterno rosso di alta tensione che si collega alla ventosa della scocca esterna dello schermo tv... :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[250] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 19:49
AccDel ha scritto:..... invece per la guarnizione in gomma del trasformatore di riga ..... Praticamente un pezzettino della parte finale in plastica del trasformatore di riga si è rotta e si è staccata, .... quel punto c'e solo il rivestimento in gomma del filo esterno rosso di alta tensione che si collega alla ventosa della scocca esterna dello schermo tv... :roll:
Qui, non ho capito cosa intendi...di gomma ,di plastica, sul trasformatore, sulla ventosa ???
tr riga.png (101.2 KiB) Osservato 2596 volte
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
