AccDel ha scritto: ...misurata col multimetro digitale la misura dovrebbe essere circa 0,9 ohm...
pagherai da bere !!!!!!!
AccDel ha scritto:Risolto anche per il problema dell'immagine del tv... tutto mi sembra stia funzionando!
AccDel ha scritto:..... invece per la guarnizione in gomma del trasformatore di riga ..... Praticamente un pezzettino della parte finale in plastica del trasformatore di riga si è rotta e si è staccata, .... quel punto c'e solo il rivestimento in gomma del filo esterno rosso di alta tensione che si collega alla ventosa della scocca esterna dello schermo tv...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
