Buongiorno,
Ho un dubbio riguardo al sistema trifase che non riesco a risolvere guardando nelle mie dispense:
Se ho un sistema trifase simmetrico ed equilibrato non riesco a capire come si faccia a far circolare corrente senza dei fili di ritorno. Mentre nel monofase il filo di ritorno riporta la corrente ai generatori cosa succede nel trifase.
Come fa (se succede) a richiudersi la corrente nei generatori?
So che è una domanda stupida ma vorrei capire meglio il funzionamento del sistema trifase.
Grazie e buona giornata
Dubbio nel sistema trifase
8 messaggi
In un sistema simmetrico ed equilibrato le correnti hanno valori uguali
ma sono tra loro sfasate di 120°, quindi la loro somma vettoriale è =0.
La corrente di ogni fase 'ritorna' quindi dalle altre due....
Grazie per la risposta, ho capito adesso perché la somma è nulla ma non mi è chiaro che cosa vuol dire che la corrente si richiude nelle altre due fasi. Cioè per ogni fase se ho capito ci sono 3 correnti: una della fase e le altre due delle due rimanenti fasi?
Giovanni96
121 1 9 - New entry
Giovanni96 ha scritto:Grazie per la risposta, ho capito adesso perché la somma è nulla ma non mi è chiaro che cosa vuol dire che la corrente si richiude nelle altre due fasi. Cioè per ogni fase se ho capito ci sono 3 correnti: una della fase e le altre due delle due rimanenti fasi?
Anche io ho lo stesso dubbio e vorrei ricevere spiegazioni in merito. Tra l'altro il link postato non è più raggiungibile.
Giovanni96 ha scritto: ...nel monofase il filo di ritorno riporta la corrente ai generatori...
Mica è corrente continua, tale affermazione non ha senso; la corrente di cui scrivi è alternata ciò significa che scorre alternativamente nei due sensi...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Partendo da questa situazione
Si hanno tensioni e correnti di questo tipo
Comunque puoi cercare risposte qui tra gli articoli pubblicati
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
