Calcolo fulminazione
[1] Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mag 2017, 18:24
Sempre per il mio poliambulatorio dove gli unici ambienti medici sono 3 stanzette il resto è ingresso/reception locali deposito e bagni, mi chiedo nel calcolo fulminazione come lo devo considerare come ambiente:
Commerciale?
o
Ospedaliero?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2017, 18:29
Consideralo ospedaliero, se risulta autoprotetto sei dalla parte della ragione, altrimenti approfondisci.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mag 2017, 18:39
pensavo anch'io x stare dalla parte della ragione ma se ho capito bene dato la struttura è al piano terra di un condominio devo considerarlo come parte orizzontale non compartimentata....
Pero quando scelgo quella opzione Zeus mi scrive:
" La parte P interessata è una parte orizzontale dell'edificio.
Per la protezione contro i fulmini va considerato l'intero edificio perché la corrente dei fulmini che lo colpiscono percorre tutto l'edificio prima di disperdersi a terra, e può quindi provocare danno in qualunque parte di esso.
E ' ininfluente che la parte P sia sovrastante o sottostante alla restante parte Q dell'edificio.
LE DIMENSIONI DA ASSUMERE PER LA VERIFICA DI AUTOPROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI DIRETTE SONO QUELLE DELL'EDIFICIO STESSO."
quindi devo inserire le dimensioni dell'intero condominio ??? :roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mag 2017, 20:28
Duracell ha scritto:quindi devo inserire le dimensioni dell'intero condominio ?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mag 2017, 21:42
Ok però inserisco solo le linee energia e segnali riferite alla unità immobiliare al p. Terra oggetto di Progettazione giusto??
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 mag 2017, 8:14
Puoi considerarne solo una parte se hai una divisoria REI 120 se non ricordo male
809 1 3 8
[7] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 mag 2017, 8:15
Duracell ha scritto:Ok però inserisco solo le linee energia e segnali riferite alla unità immobiliare al p. Terra oggetto di Progettazione giusto??
Secondo me sì: fai 1000 m per energia e 1000 m per segnale
809 1 3 8
[8] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2017, 8:45
atomorama ha scritto:Secondo me sì: fai 1000 m per energia e 1000 m per segnale
I valori da utilizzare per le lunghezze di linea standard sono altri.
Vedi guida CEI 81-29 (o semplicemente help di zeus).
Comunque io nelle ultime valutazioni quando i locali in questione sono parte di un edificio (una parte orizzontale di esso) considero l'intero edificio per il calcolo dell'area di raccolta, poi considero soltanto le linee entranti nei miei locali e i rischi pertinenti ai miei locali.
Altrimenti non se ne esce più.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2017, 8:47
Devi inserire tutte le linee entranti, di tutte le unità immobiliari (se l'incendio viene innescato dalle linee del vicino si propaga anche da te).
Con ogni probabilità le linee entranti hanno tutte lo stesso percorso e quindi ne basta una.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[10] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2017, 8:49
Divago: ho sentito ieri a un convegno che ci risiamo, a fine anno o inizio 2018 dovrebbe uscire la terza edizione della CEI EN 62305.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
