Calcolo fulminazione
[11] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 mag 2017, 8:54
concordo con tutto quello detto.
atomorama ha scritto:Secondo me sì: fai 1000 m per energia e 1000 m per segnale
hai valori di default in base alle condizioni di posa e alla posizione della struttura:
a esempio un linea in BT in zona urbana ha di default una lunghezza di 180 m ed è priva di schermo.
io dividerei in zone l'ambulatorio, assegnando ad esse le varie destinazioni.
ma come dice Mike considera ospedaliera tutto l'ambiente... se è autoprotetto sei a favore della sicurezza.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2017, 9:01
Goofy ha scritto:Divago: ho sentito ieri a un convegno che ci risiamo, a fine anno o inizio 2018 dovrebbe uscire la terza edizione della CEI EN 62305.
Ma por.. ..... :evil: :evil:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 mag 2017, 9:04
su su non lamentiamoci....magari hanno cambiato solo la copertina :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2017, 9:05
Se magari...
Avranno previsto gli SPD sugli scarichi del cesso
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mag 2017, 9:08
lillo ha scritto:su su non lamentiamoci....magari hanno cambiato solo la copertina :lol:
Hanno parlato di forte semplificazione (voglio vederla!) e il dato fondamentale da considerare sarà la frequenza del danno.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 mag 2017, 9:10
I valori da utilizzare per le lunghezze di linea standard sono altri.
Vedi guida CEI 81-29 (o semplicemente help di zeus).
Comunque io nelle ultime valutazioni quando i locali in questione sono parte di un edificio (una parte orizzontale di esso) considero l'intero edificio per il calcolo dell'area di raccolta, poi considero soltanto le linee entranti nei miei locali e i rischi pertinenti ai miei locali.
Altrimenti non se ne esce più.
Che valori usi?
Io mi riferisco alla lunghezza riportata in sulla CEI 62305-2
809 1 3 8
[17] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2017, 9:20
Guida CEI 81-29 punto 2.1
Per le linee di segnale:
rurale: 1000m aerea non schermata
urbano e sub: 1000m interrata schermata R=1-5 ohm/km
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[18] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2017, 15:03
Grazie a tutti per i preziosi consigli riassumendo:
Per il mio poliambulatorio al p.t. di un palazzo in città (Mi) dove l'impianto è il classico luce/fm più dati ho considerato i seguenti valori per Zeus:
1) come dimensioni ho messo quello del palazzo che ospita la mia unità immob. poliambulatorio al piano terra
2) come linee entranti ho considerato solo quelle della mia u.immob. quindi:
>> Energia: L=100m - Resistività=400ohmxm - senza schermo -
>> Segnale: L=1000m - Resist.=400ohmxm - con schermo (ma la fibra o il doppino telecom sono schermati? :roll:
3) Come impianti interni ho messo:
> Energia: tipo cablaggio: Cond. attivi con PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 mq) - Tensione di tenuta Uw=1kV
> Segnale: tipo cablaggio: Cavo schermato - Tensione di tenuta Uw=1kV
4) Come componente di rischio ho lasciato solo la R1 in quanto non ho dati per stimare la R4 (o secondo voi è meglio che mi informo per fare anche la R4?)
Mi sembra tutto corretto che dite?
Ovviamente viene autoprotetto !!
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[19] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2017, 15:07
perché hai messo 100m di linea di energia? conosci la posizione del nodo?
Se non la conosci devi sommare anche la sezione MT.
cavo schermato per l'impianto di segnale all'interno dell'edificio mi sembra un po' strano... è completamente schermato l'impianto?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[20] Re: Calcolo fulminazione
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 mag 2017, 15:28
Duracell ha scritto:4) Come componente di rischio ho lasciato solo la R1 in quanto non ho dati per stimare la R4 (o secondo voi è meglio che mi informo per fare anche la R4?)
l'obbligo di valutazione è relativo il solo rischio R1, lasciando facoltà sulla valutazione economica, se non ricordo male è anche chiaramente indicato nella 81/08, ma potrei sbagliarmi.
riguardo la lunghezza, o utilizzi la tabella in [17] parametrizzando l'impianto con quei dati, o usi i 180 m equivalenti indicati nelle Help di Zeus.
ho provato a valutare lo stesso ambiente medico sia attraverso i parametri standardizzati, sia attraverso l'inserimento di informazioni più dettagliate. le variazioni soni infime, il rischio residuo non cambia ordine di grandezza.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
