Modificare forno 400V trifase per usarlo a 230V monofase
[1] Modificare forno 400V trifase per usarlo a 230V monofase
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 20 mag 2017, 12:10
Salve a tutti e scusate il disturbo, ho spulciato il forum ma non ho trovato info a riguardo.
In sostanza ho recuperato un vecchio forno da tempra funzionante a 400V trifase e vorrei usarlo a casa per temprare delle lame; ovviamente a casa dispongo della classica utenza, 3 kW 230V monofase.
Questo è il forno:
La targhetta riporta 400V, tre fasi, collegamento a stella e 3 kW di assorbimento
Questa la parte posteriore una volta tolto il pannello
Escono tre cavi che vanno dai resistori all'interruttore e al controller analogico. La mia idea era quella di eliminare il vecchio controller, in favore di un pid ed una nuova termocoppia.
Prima però vorrei capire se fosse possibile mantenere le vecchie resistenze e vedere se funzionano ed arrivano a temperatura adeguata alimentandole con la 230V monofase. Ma come devo collegare le resistenze?
Ora, guardando il pannello dietro, non capisco come mai ci siano 7 morsetti.....a rigor di logica, se le resistenze fossero 3 (se ne intravede una sotto al pavimento e due laterali, sul soffitto non si riesce a "sbirciare") non dovrebbero esserci solamente 6 morsetti? o se fossero 4 non dobrebbero essere 8?
In ogni caso ho staccato i cavi e provato a misurare i valori di resistenza tra i morsetti, questo è il risultato:
A-G 47 ohm
B-C 26 ohm
D-F 45 ohm
E-F 26 ohm
D-E 21 ohm
Grazie in anticipo! O_/
38 3
[2] Re: Modificare forno 400V trifase per usarlo a 230V monofase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 mag 2017, 13:08
Se sono tre resistenze uguale collegate a stella per la rete da 400V puoi collegarle in parallelo e hai sempre 3 kW a 230V.
Bisogna pero` individuare i terminali delle resistenze e ricollegarli. Dalla foto si puo` supporre che almeno due resistenze sono collegate fra di loro dentro al forno, oppure manca una connessione fra i 7 morsetti. Stacca la connessione fra G e D e guarda se tutti i morsetti hanno ancora una resistenza con tutti gli altri. Se ci sono dei gruppi di morsetti "isolati" dagli altri individuali e misura la resistenza di questi gruppi.
[3] Re: Modificare forno 400V trifase per usarlo a 230V monofase
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 20 mag 2017, 13:30
A dire il vero la misurazione l'ho fatto staccando tutti i collegamenti, quindi anche quello tra G e D.
A occhio quasi sicuramente ci sono due resistenze laterali con terminali B-C ed E-F da 26ohm l'una.....il resto onestamente non mi capisco. Non capisco perché ci sia continuità tra D-E e D-F e se abbia una resistenza inferiore con terminali A-G da 47ohm.
38 3
[4] Re: Modificare forno 400V trifase per usarlo a 230V monofase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2017, 16:58
26ohm sono 2kW a 230V. Staccando tutti i collegamenti, tutti i terminali presentano una resistenza verso gli altri o ci sono dei gruppi isolati?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
